Interval met nulstand wissers P404 coupé ?
Berichtdoor sander203 » 27 nov 2017, 20:54
hallo,
Ik heb in de paar lange ritten die ik nu met de 404 coupé achter de rug heb meer water gehad dan de auto de laatste 15 jaar gezien heeft.. :evil:
Zijn er (op latere modellen 404 oid) ruitenwissers gemonteerd geweest met een intervalschakelaar en een nulstand? Mijn motor heeft wel 3 draden, dus ik hoopte even dat dat een nulstand zou betekenen. Maar helaas...
Ik moet nu steeds de draaiknop links op het dashboard bedienen en net op tijd weer loslaten. Ik houd erg van origineel, maar een regelbare interval met nulstand zou wel erg fijn in het gebruik zijn.
sander203
Woonplaats: van Ewijcksluis
Re: Interval met nulstand wissers P404 coupé ?
Berichtdoor ceess » 02 dec 2017, 13:01
zowel de oude ruitenwisser (1 stand, alu deksel) als de nieuwe met twee standen hadden een nul stand.
Bij de oude zit hiervoor een schakelaar op het mechanisme binnen in de auto. Bij het bereiken van de nulstand schakelt deze het anker kort naar de massa.
Bij de nieuwe ruitenwisser met 2 standen zit deze schakelaar in de ruitenwissermotor zelf nulstand mechanisme en zit er voor het kortsluiten van het anker een dubbele verbinding met de aan/uitschakelaar. Bij verkeerd aansluiten van deze schakelaar kan er een vette kortsluiting ontstaan!
Interval kent de 404 niet, is wel mogelijk met een zg intervalschakelaar. Deze geeft een korte puls op de (dacht no 61 draad) opdat de wissermotor in beweging komt. Via het nulstand mechanisme maakt hij dan een volledige slag.
Intervalschakelaars zijn wellicht nog wel verkrijgbaar via de Brezans ed.
404coupe/sedan/commerciale
ceess
Geregistreerd: 19 jul 2005, 22:06
Woonplaats: harmelen
Berichtdoor 403diesel » 02 dec 2017, 18:45
Hella heeft regelbare intervalschakelaars aftermarket.
Welkt best goed. Maar je zal dan idd wel een 0-stand moeten hebben.
Berichtdoor sander203 » 03 dec 2017, 14:43
ik ga nog es studeren, dank!
Ik heb nog een andere wissermotor met twee draden. Als ik die aansluit werkt het prima (uiteraard zonder interval). Ik heb dan alleen in de auto een draad over waarvan ik niet weet wat ik er mee moet. Ik dacht even dat het een constante (of geschakelde) plus was voor het lamp-fittinkje onder de motorkap, maar ik meet geen spanning.
Ik denk dat de relais in de diverse schema's in het huis van de wissermotor zelf zitten? Want in elk schema dat ik kan vinden gaat alleen draad 28 naar de motor. Fysiek gaan er 2 of 3 draden dat huis in 61, 62 en een (bij mij) ongenummerde.
Ik ga es kijken of ik er een regelbare interval bij kan steken, bijvoorbeeld Hella 5WA 001 871-041
sander203
Berichtdoor sander203 » 03 dec 2017, 19:57
Een alternatief is Peugeot-schakelaar 6409.30 , gemonteerd voor Zweden. Twee snelheden (de motor moet daar dan wel geschikt voor zijn) én electrische bediening van de ruitensproeiers. Over het originele pompmechaniekje ben ik maar matig enthousiast.
sander203
Berichtdoor Michael » 04 dec 2017, 01:21
Jan S heeft een overdruk schakelaar (uit een wasmachine ?) gezet op het slangetje van de schakelaar, deze schakelt dan een elektrische sproeier pomp.Werkt perfect.
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor Maarten Deen » 04 dec 2017, 08:47
ceess schreef:zowel de oude ruitenwisser (1 stand, alu deksel) als de nieuwe met twee standen hadden een nul stand.
Hoe krijg je dit concreet werkend? Ik heb waarschijnlijk dezelfde schakelaar als sander203: een druk-draaiknop waarbij de ruitenwissers direkt stoppen als je de draaiknop op de uit-stand zet (drukken is de ruitensproeier).
Maarten Deen
Woonplaats: Helden
Berichtdoor Mike Tippett » 04 dec 2017, 09:08
sander203 schreef:Een alternatief is Peugeot-schakelaar 6409.30 , gemonteerd voor Zweden. Twee snelheden (de motor moet daar dan wel geschikt voor zijn) én electrische bediening van de ruitensproeiers. Over het originele pompmechaniekje ben ik maar matig enthousiast.
Voilà :
1966 Peugeot 404 Coupé Injection 4598609 in restoration 2017-21
2006 smart BRABUS Canada 1 cdi cabriolet
2008 Mercedes-Benz B 200 5 speed
Register your 404: https://recensement.leclub404.com/
Mike Tippett
Geregistreerd: 28 jan 2009, 04:05
Woonplaats: Ladysmith BC Canada
Berichtdoor sander203 » 04 dec 2017, 20:53
Thanks, Mike, I did find your post on the French forum :D ; it's you that put me on this track
I already managed to trace the switch at reasonable price. However I did not manage to find the appropriate wipermotor yet. I did ask some Swedisch contacts; all I need is a Swedish donor :mrgreen:
sander203
Berichtdoor sander203 » 04 dec 2017, 20:58
Cees, je stelt dat de oude motor (met alu deksel) 1 stand had. Deze motor heb ik in mijn voorraad liggen en heeft twee draden.
Ik denk dat ik nu een nieuwere motor gemonteerd heb in de auto, met drie draden en een zwart plastic cover. Mag ik dan concluderen dat deze motor volgens jou twee standen (snelheden) zou moeten hebben, mits voorzien van bijpassende schakelaar?
Als ik in het schema voor de Zweedse versie kijk (daar hadden ze idd 2 snelheden) heeft de motor 4 draden (en een massa)
sander203
Berichtdoor Mike Tippett » 04 dec 2017, 21:10
When I bought my Coupé, someone had already converted it to two speed wipers, but had used a DAV rocker switch for them. USA/CDN cars from 1968 on had 2 speed wiper motors. I got the Swedish switch for a more original look.
Mike Tippett
Berichtdoor es225 » 08 dec 2017, 10:58
Ik heb twee microschakelaars gemonteerd onder de plastic kappen van het stuurhuis, ter weerszijden van het hendel van de clignoteurschakelaar. De ene bedient een bij Brezan gekocht elektrisch pompje voor de ruitensproeiers. De andere bedient de ruitenwissermotor. Als het hendel van de clignoteurschakelaar van je af geduwd wordt komt de ruitensproeier in aktie, zo lang als het hendel bediend wordt. Als het hendel eventjes kort naar je toe getrokken wordt maken de ruitenwissers een slag. Reuze handig in het huidige verkeer. Deze ruitenwisserschakelaar is zo handig dat ik de eerder gemonteerde intervalschakelaar nauwelijks meer gebruik. Een nadeel is dat beide schakelaars niet te aktiveren zijn als de clignoteur aan staat. Dan bevindt het hendel van de clignoteurschakelaar zich niet meer ter hoogte van de microschakelaars. En verder natuurlijk optisch: er zijn vier kopjes zichtbaar van de M3-boutjes waarmee de microschakelaars zijn vastgezet...
JW
1972 Peugeot 404 XC7 berline
1958 Harley-Davidson FL
1943 Harley-Davidson WLC
es225
Geregistreerd: 05 apr 2006, 13:20
Woonplaats: Bussum
Berichtdoor sander203 » 18 dec 2017, 22:33
Ik ben er uit. Ik ga die Zweedse schakelaar inbouwen, omdat ik daarmee ook een (nog in te bouwen) electrisch ruitensproeier-pompje kan bedienen.
Ik gebruik slechts één snelheid omdat ik geen wissermotor van na '67 heb, maar dat vind ik prima. Als ik het goed zie zat op alle 404C het eerste model wissermotor met maar twee aansluitingen.
En ik ga even proberen of ik met het signaal waarmee ik het pompje aan zou zetten ook een pulsje aan de wissers kan schakelen. Dus toch een soort van interval, of in elk geval maar 1 slag. Met nulstand uiteraard, maar daar ben ik inmiddels achter :mrgreen: .
sander203
Keer terug naar 404
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 3 gasten
