schokken/trillen bij optrekken vanuit stilstand
Berichtdoor Ernie » 30 sep 2024, 15:29
Goeiedag,
Ik was benieuwd of iemand een idee heeft over het volgende probleem. Ik overweeg de aanschaf van een 404 uit 1972, leuke auto voor een schappelijke prijs, maar hij schokt/bibbert bij het inschakelen in de eerste versnelling en op gang komen vanuit stilstand. Lijkt sterk op een versleten koppeling, maar in principe is deze vernieuwd (de verkoper liet een factuur zien ter bewijs)...ik vroeg me nog af of het ook een kapotte motorsteun zou kunnen zijn, deze mogelijkheid werd gesuggereerd door een garagehouder waar ik mee sprak.
Heeft iemand hier een idee over ?
Bij voorbaat dank!
Groeten
Ernie
Ernie
Geregistreerd: 04 aug 2005, 21:26
Woonplaats: Wijchen
Re: schokken/trillen bij optrekken vanuit stilstand
Berichtdoor Ivovanduijn » 04 okt 2024, 06:46
Lijkt erg op kapotte drukgroep, nieuwe onderdelen kunnen ook stuk zijn. Het hydraulische gedeelte van de koppeling is ook erg gevoelig van een 404. Door slecht ontluchten of speling op het mechaniek onder de gever kan soepel inschakelen ook slecht gaan.
Ivovanduijn
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor stephan404 » 26 okt 2024, 00:16
Beschadigd vliegwiel zou kunnen . Koppeling kan dan wel nieuw en vervangen zijn echter wellicht heeft oude koppelingsplaat door er te lang mee door rijden groeven in het aanlegvlak van het vliegwiel veroorzaakt. Als verder bij het opschakelen alles goed functioneert zou ik hier aan denken. Natuurlijk uitgaande van goed functionerend hydraulisch gedeelte. Om dit te verhelpen moet de hele zaak weer uitgebouwd worden en vliegwiel controleren. Indien beschadigd vervangen of als dat nog kan laten vlakken .
stephan404
Geregistreerd: 13 jul 2020, 22:01
Berichtdoor Ernie » 26 okt 2024, 10:37
OK bedankt voor de suggestei! Ik neem aand dat het een lekker prijzige grap is om een vliegwiel te laten vervangen, zou er uberhaupt nog aan te komen zijn?
Ernie
Woonplaats: Wijchen
Berichtdoor johnssons » 27 okt 2024, 10:20
...koppelingsplaat kan ook vet zijn ... even de bak er uit en je alles checken ... ik verwacht geen beschadigd vliegwiel maar eerder drukgroep, plaat en druklager ...
John
Woonplaats: Den Haag
Berichtdoor Ernie » 28 okt 2024, 00:48
Bedankt voor de tips John, ik ga ernaar kijken en kom hierop terug.
Ernie
Woonplaats: Wijchen
Berichtdoor Pininfarina504 » 31 okt 2024, 22:15
Soms is de plaat onregelmatig afgesleten en in onbalans.
Even forceren middels een slippende koppeling manoeuvre.
In het andere geval, even de motor eruit en voor circa 150€ het hele spul vernieuwen en tevens vliegwiel bekijken.
Wel een dagje sleutelen.
Peug 504GL,vert mét,Ned auto.
Peus 404,aut,71,blue, Elzas.
Peus 404, groen, 69, Z-Fr
Pininfarina504
Woonplaats: Gilze-Rijen
Berichtdoor Ernie » 02 nov 2024, 15:42
Bedankt voor de tip. Helaas ontbreekt het mij aan de kennis en middelen om zo'n klus zelf te doen...als je iemand weet die dat voor een schappelijke prijs voor mij kan doen hou ik me aanbevolen!
Ernie
Woonplaats: Wijchen
Keer terug naar 404
