306 cabriodak werkt niet
Berichtdoor Tippie » 18 aug 2026, 18:37
Ik ben recent in het bezit gekomen van een leuke 306 1.8 cabrio uit '95. Technisch gezien is de auto in behoorlijk goed bijgehouden staat. Het enige manko bij aanschaf was dat het dakje, naar zeggen van verkoper, dan wel, dan niet werkt.
Ik heb zelf al het één en ander opgezocht online, maar kom er toch nog niet helemaal uit.
De elastieken in het dak waren zwak, dus die heb ik even iets meer voorspanning gegeven. Manueel werkt het dak prima.
De kabel van de microswitch in het dak was losgekomen bij de bruine stekker. Deze opnieuw voorzien van een stekker.
Zodra ik nu het dak open klap, hoor ik direct een geluidsmelding. De computer lijkt het dus wel te doen.
De kofferbakschakelaar heb ik doorgemeten en werkt ook. Verder heb ik geen hydraulisch lekkage en is het vloeistofpeil op orde.
Als ik de auto dus op de handrem zet, contact aan en het dak open druk, hoor ik wel het geluidssignaal maar verder niks. Geen relais dat klikt. De manuele resetprocedure heeft ook geen invloed op de werking helaas.
Iemand een idee in welke richting ik het moet zoeken?
Tippie
Geregistreerd: 18 aug 2026, 18:27
Re: 306 cabriodak werkt niet
Berichtdoor rubz405 » 19 aug 2026, 08:41
Mooie auto!
Jaren 1 gehad, altijd gedoe met de (elektrische) kap..
Er is een apart relais dat de pomp bedient, ergens in de kofferbak naast/bij de pomp; heb je die gecheckt?
Het is bij mij wel ook de computer zelf geweest 1x, toen een goede gebruikte gekocht..
Eventueel mag je de computer komen testen in Almere hoor!
Succes met storing zoeken!
Peugeot 205 1.3 GR '86
Peugeot 205 1.3 XR '87
Peugeot 307 cc
Peugeot 807
rubz405
Berichtdoor Tippie » 19 aug 2026, 14:35
Het relais ga ik inderdaad nog even uitwisselen met een ander.
Maar is het correct dat er een audiosignaal moet klinken als het dak open staat of betekent dit dat er nog een andere sensor 'open' staat?
Zo ja, dan moet ik de kofferbakschakelaar eens overbruggen.
Tippie
Berichtdoor rubz405 » 20 aug 2026, 08:42
Nee, dat geluidssignaal klopt als je de manoeuvre start, dus optillen eerste stuk kap.
Je hebt inderdaad een aantal voorwaarden nodig zoals de handrem/oliedruk lampje, koffer dicht en misschien nog wel meer
Relais is een goede om te testen!
Peugeot 307 cc
Peugeot 807
rubz405
Berichtdoor Tippie » 21 aug 2026, 10:50
Top, thanks! Dan zit ik inderdaad in de goede richting.
Ik hoop dat het het relais is, anders wordt het zoeken.
Tippie
Berichtdoor 309NL » 23 aug 2026, 08:43
Ik weet niet of ik naar andere fora mag verwijzen?!
Op het 306 forum staat ook een en ander over problemen met het dak.
https://www.306-forum.nl/t12316-cabrio- ... risch-open
309NL
Keer terug naar 306
