Inhouden bij acceleratie
Berichtdoor MarcoPeus » 22 apr 2012, 10:40
Gisteravond moest ik op en neer naar Nederweert en bij t oprijden van de snelweg merkte ik dat de 405 slecht accelereerde. Alsof hij vonken mist. Gewoon cruisen merk je niks alleen als je gasgeeft lijkt de auto in te houden. Als ik meer gas geef of t pedal bijna tot de aanslag indruk trekt hij als een lier en merk je niks van t inhouden. MAP sensor?
Re: Inhouden bij acceleratie
Berichtdoor MarcoPeus » 23 apr 2012, 23:49
niemand?
Berichtdoor SV605 » 24 apr 2012, 00:13
stappenmotor misschien vervuild ?
kan dergelijke klachten opleveren
mvg
Steven
Peugeot 607 3.0 2002
Peugeot 607 Ref 2006
Peugeot 605 SRi 1990
Peugeot 107 XS 2007
SV605
Geregistreerd: 16 sep 2006, 22:07
Woonplaats: Winterswijk
Berichtdoor joospeugeot » 24 apr 2012, 00:18
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 15 jan 2016, 01:31, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor MarcoPeus » 24 apr 2012, 07:43
Oke, dan ga ik en nieuwe DIS ontsteking halen op de sloop en een flesje injector cleaner
Berichtdoor joospeugeot » 24 apr 2012, 13:28
je kunt misschien beter een hele auto op de sloop zoeken. uiteindelijk vind je t misschien wat t was. of niet :mrgreen:
Berichtdoor MarcoPeus » 24 apr 2012, 13:36
Veel succes met een 405 op de sloop vinden. Bij Zellissen (de grootste en best gesorteerde sloop bij mij in de buurt) hebben ze er sporadisch eentje en die gaat meestal compleet weg richting de zandbak.
D'r stond er 6 maanden geleden 1 in de kleur M0RM, helemaal gaaf ook nog. Laat ik die nu ook hebben en daar een deur van zoeken. Helaas verkochten ze me die niet want hij was voor de export.
Berichtdoor joospeugeot » 24 apr 2012, 13:38
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 15 jan 2016, 01:32, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor MarcoPeus » 09 mei 2012, 19:29
Vandaag vond ik t wel heel erg bont worden met inhouden bij t rijden in mijn 405. Bij constante snelheid voel ik gewoon dat de auto inhoud en dan weer normaal loopt, dan weer inhoud enz.
Effe gaan tanken (was weer nodig à 1,719) en weggereden, nog steeds t zelfde (verbruik terug gelpen van 1:11 naar 1:9 :? ). Bij mijn ouders aangekomen mijn oude trucje gecontroleert. De MAP sensor heeft een rubberen slangetje van de aansluiting naar de aanzuig lopen en meet dus de vacuum. Toen ik de auto kocht was deze slang kapot en van de MAP sensor afgevallen. De storing die de auto op t dashboard aangaf was daarmee opgelost en ik heb verder geen problemen meer gehad. Tot vandaag dus.
Ik kijken onder de kap naar de sensor, ja hoor, slangetje weer gescheurd en hang er bijna vanaf. Natuurlijk was ik heel blij want ik had t zelf gevonden en binnen 1 minuut opgelost. Helaas, dikke neus dus.
Net wil ik wegrijden bij mijn ouders. Start meteen, en slaat na 3 seconden af. Weer starten, 3 seconden, dood. Nog eens en nog eens. GRMBL#@@%$# :evil:
Met gasgeven ging t net om m aan de gang te houden. NONDEJU wat nu weer. Oprit afgereden en op straat even de kap open.
Slangetje zat er nog op. Losgetrokken en hey! de auto blijft lopen. Gas geven, en blijft ook lopen, zij het dan bij terug vallen in toeren stottert hij rondom de 800 tpm.
Slangetje los laten hangen en naar huis (ca 9 km).
Thuis aangekomen nog eens proberen. Slangetje er op duwen met lopende motor geeft heel even een perfecte loop, dan na 3 seconden valt de motor weer uit. :evil:
MAP sensor los koppelen, slangetje er op. Starten, meteen uit, starten, meteen uit. :evil:
Geen storingslampje op t dashboard. Auto stinkt wel naar benzine bij t stoplicht du sik vermoed dat hij verzuipt (is ook te merken aan t verbruik)
Iemand een idee? Ik heb nu de accuklem losgenomen in een poging de computer te resetten (tip van iemand). Weet alleen niet of dat gaat werken.
Berichtdoor Remco504coupe » 09 mei 2012, 21:01
Membraam in MAP sensor gescheurd?
504 Coupe V6 TI 1978
306 Cabrio 1.8 RG 1996
Remco504coupe
Berichtdoor MarcoPeus » 09 mei 2012, 21:11
Net een Youtube filmpje gezien over het testen van de MAP sensor. Blijk je eenvoudig zelf te kunnen testen. Meteen maar proberen. Accuklem weer vast gezet. Starten, lopen :shock:
Loopt weer perfect. Gasgeven, pakt meteen op en blijft bij terugval mooi stabiel rond 800 tpm. Probleem opgelost? Morgen maar even testen bij een ritje.
Heeft t losgooien van de accuklem de computer gereset en is dat de oplossing geweest?
Berichtdoor MarcoPeus » 04 jun 2012, 17:48
Vandaag nog even een APKtje laten uitvoeren op mijn 405. 15 minuutjes en ik stond weer buiten. Wat een geweldige auto is dat toch zelfs na 17 jaar en 166.000 km. Alleen aandachtspuntje op de handremkabels, daar was de plastic buitenmantel van slecht en zou eigenlijk vervangen moeten worden. Uitlaatgassen nog geweldig voor zo'n oude auto. Geen roest. Keurmeester was vol lof.
Keer terug naar 405
