peugeot 405 mi16
Re: peugeot 405 mi16
Berichtdoor Break-Rider » 13 aug 2011, 05:15
Kwestie van ff dichtsmeren met een plastic tupperware bakkie en een fohn :mrgreen:
406 BREAK Driver/Lover en
Trance deejay op Trance.FM.
T R A N C E RULEZ!!
Break-Rider
Geregistreerd: 30 aug 2006, 19:32
Woonplaats: heerhugowaard
Berichtdoor fritzmeier » 22 aug 2011, 21:21
Break-Rider schreef:Kwestie van ff dichtsmeren met een plastic tupperware bakkie en een fohn :mrgreen:
oow maar het is zo weinig dat ik me er niet aan stoor :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
>>>>>peuGOD !!!<<<<<
fritzmeier
Geregistreerd: 09 dec 2010, 22:32
Woonplaats: thuis
Berichtdoor fritzmeier » 22 aug 2011, 21:25
v'daag gemaakt
Laatst bijgewerkt door fritzmeier op 28 aug 2011, 22:05, in totaal 1 keer bewerkt.
>>>>>peuGOD !!!<<<<<
fritzmeier
Woonplaats: thuis
Berichtdoor fritzmeier » 28 aug 2011, 22:04
eindelijk het stationair toerental is opgelost
na vervangen sensor, stationair regelklep en lamdasonde was er nog geen resultaat (lamda en regelklep waren wel defect)
nu bleek hij dus valse lucht aan te zuigen bij het inlaatspruitstuk en de o-ringen van de injectors.
ook gaan de kleppen in het gasklephuis niet helemaal terug (heeeeel klein stukje) dit is opgelost doormiddel van een veer.
hij loopt nu bij koude motor 1100 rpm en bij warme motor 800 rpm, perfect dus
nu alleen nog....
distributie.
lekke leiding onder carroserie.
hoog licht werkt niet, waarschijnlijk een relai stuk
onderhoudsbeurt incl nieuwe bougies
schuifdak
>>>>>peuGOD !!!<<<<<
fritzmeier
Woonplaats: thuis
Berichtdoor 305 friesland » 01 sep 2011, 18:25
Mooi dat het is opgelost ,ja vacuumlek kan heel irritant zijn en voor dit soort storingen zorgen.
grootlicht werkt niet via een relais ,zit gewoon in de schakelaar, het kan zijn dat als je hem op stadslicht zet en dan tegelijkertijd de schakelaar doordraait naar dimlicht dat hij wel grootlicht heeft ,dat heb ik vaker meegemaakt en is voor apk voldoende.
Maar even een andere schakelaar er op en dan is het vast klaar.
Als je in de buurt van de hoeve komt dan heb ik er wel een voor je voor nop , ik heb er genoeg.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
peugeot 403 pickup 1957
peugeot 403 sedan 1959
peugeot 305 break 1986
citroen C3 1400 2003
citroen c5 combi diesel 2005
305 friesland
Woonplaats: de hoeve
Berichtdoor fritzmeier » 03 sep 2011, 23:56
hallo Hans,
en hopelijk blijft het ook goed, zo heel af toe blijft hij wel eens in de 2000 rpm hangen, dan geef je iets
gas dan gaat hij wel terug, als de motor helemaal warm is dan is er niks meer aan de hand, mischien dat
de gaskleppositie sensor niet helemaal goed staat of goed zijn werk doet.
maar voor de rest is het prima, andere olie erop, distributie en dan hij rijden, de rest kan wel int weekend gemaakt worden enzo.
ik heb jouw theorie van die schakelaar getest en inderdaad klopt helemaal wat je zei, dus alleen effe een andere schakelaar en dan is het goed...
bedankt hé :mrgreen:
>>>>>peuGOD !!!<<<<<
fritzmeier
Woonplaats: thuis
Berichtdoor 305 friesland » 04 sep 2011, 10:50
Ja voor zo ver ik het nog weet kwam ik tijdens de apk er achter dat het niet werkte en op deze manier wel dus zo gedaan en niet meer aan gedacht.
Maar zo als ik al zij ,als je inde buurt bent dan heb ik er wel eentje voor je.
Nu dus de distributie nog ,is goed te doen ,wel uitkijken als je een set hebt met automatische spanner dat vind ik persoonlijk maar klotedingen.
moet precies zo en niet anders en kans op fouten veel groter dan normale rol die je zelf spant ,uiteraard wel goeden dus ook niet te strak anders gaat het ook fout.
Maar dat gaat bij jou vast wel lukken.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor john van voorst » 03 dec 2011, 20:54
Leuke auto
mocht je nog delen zoeken ik heb nog wel het een en ander van een 405 liggen
ook nog nieuwe delen.
gr john 0627154631
koop een peus dat is een goede keus
john van voorst
Geregistreerd: 13 apr 2007, 23:28
Woonplaats: utrecht
Berichtdoor fritzmeier » 09 jan 2012, 21:46
vorige week heb ik er ook maar een derde remlicht ingebouwd, mischien niet orgineel maar wel zo veilig, en dat heb ik toch liever dan dat er een achterop knalt, wat een paar week ook al bijna gebeurde :shock:
inmiddels ook een nieuwe thermostaat erin gezet omdat hij altijd maar 70 graden bleef, nu wordt hij ongveer 81 graden volgens de meter, zal wel niet helemaal meer kloppen, maar hij word nu wel een stuk sneller warm, met name de olie temperatuur meter gaat veel sneller de lucht in.
>>>>>peuGOD !!!<<<<<
fritzmeier
Woonplaats: thuis
Berichtdoor Harrie » 10 jan 2012, 00:40
tja, thermostaten bij XU motoren...
zelfs nieuwe deugen soms niet... :roll: :mrgreen:
goed gedaan, jochie :mrgreen: :mrgreen:
rijdt je er nu regelmatig / dagelijks mee ?
Berichtdoor fritzmeier » 12 jan 2012, 18:49
haha bedankt Harrie :mrgreen:
of de thermostaat deugd niet, of het is de sensor in de thermostaathuis, ach ja de olietemperatuur meter geeft wel
90 graden aan.
en ik gebruik hem elke dag 8)
>>>>>peuGOD !!!<<<<<
fritzmeier
Woonplaats: thuis
Berichtdoor EH Autoservice » 13 jan 2012, 00:58
Die temperatuurregeling kan natuurlijk prima gerepareerd worden .............
Vaak een servomotor die vast zit of een defecte temperatuurvoeler .
In een enkel geval de regelmodule , maar dat komt niet veel voor .
Ombouwen naar kabelbediening is zonde !
EH Autoservice
Woonplaats: Zierikzee
Berichtdoor fritzmeier » 15 jan 2012, 14:22
was kabelbediening, en is inmiddels weer automatische temperaruurregeling, de regelmodule was kapot achteraf.
inmiddels geeft de wijzer van de olietemperatuur ook geen licht meer, zal wel weer zo'n 1,2 watt lampje kapot zijn
>>>>>peuGOD !!!<<<<<
fritzmeier
Woonplaats: thuis
Vorige
Keer terug naar 405
