05 break grx 1.8 air-line uit 97, Autoradio doet niks.
Berichtdoor Faucon » 22 jun 2022, 15:31
Beste Forumleden
Ik heb pas een 405 break grx 1.8 air-line uit 97 gekocht.
Zit een autoradio in van Blaupunkt. Canberra RCM 85. Radio met cassetedek.
Echter de radio doet helemaal niks. Radio uit de houder gehaald. Aan de achterkant zijn:
2 stekkertjes, en nog ruimte voor een 3e stekkertje. Een antenne kabel. En 1 zekering,
Zekering 10 is intact. Stekker 1 is voor de geluidsboxjes. Stekker 2 aarde etc. Ik heb geen ander stekkertje gezien achter de houder.
Zet de aan knop op aan. Geen reactie. Ook niet in het display is niks te zien en deze blijft zwart. Geen enkel ruisgeluid. Er KAN een code op zitten (die ik overigens niet heb)
Enige suggestie wat er mee aan de hand is??
Bij gebrek aan een code vraagt de radio erom in het display.
SNV verleden: 404 bachee, 504 bachee, 504 familial, 504 break,
Daarna 504 TI, 505 SR, 505 GLX, 405 break, 405 ,405, 406 Break HDI, 407 SW HDI
Heden 308 SW HDI en 404 SL uit 67, Roermond
Faucon
Geregistreerd: 09 sep 2009, 12:32
Woonplaats: Roermond
Re: 05 break grx 1.8 air-line uit 97, Autoradio doet niks.
Berichtdoor EJH405 » 25 jun 2022, 11:58
De relevante zekeringen voor de radio zijn:
F1 (10A) : Twee posities mogelijk, hoog en laag, om te kiezen tussen voeding na of voor contactslot.
F19 (10A) : Verlichting bedieningspaneel radio
F25 (5A) : Radio permanente voeding
En elke radio-fabrikant kan hier een creatieve her-interpretatie aan gegeven hebben, dus ze moeten allemaal goed zijn. ;)
Heb je met een voltmeter op de stekkers van de radio gemeten? Krijgt ie wel voeding?
https://en.wikipedia.org/wiki/File:ISO_10487_connector_pinout.svg
Heb je een instructieboekje bij de auto waarin de zekeringen staan?
Gr, EJ
EJH405
Woonplaats: Eindhoven
Keer terug naar 405
