Ik heb me zojuist in het algemeen voorgesteld, nu eigenlijk hetzelfde in dit sub-gedeelte van het forum..
Mijn naam is Rob, woon in het gemoedelijke Haps en ben sinds kort eigenaar geworden van een Peugeot 190S. De wagen is nu eigenlijk niet meer dan een zeepkist, maar het plan is om 'm weer op de weg te krijgen. Geen strakke restauratie, maar meer in de trend van "ik heb de auto van opa gekregen".
Ik heb me eerst geworpen op de motor. Alles was los op 1 klep na. Met wat kruipolie en een nachtje weken was deze ook los. Daarna het feest om de nokkenas met de krukas goed op tijd te krijgen. Daar zat nogal wat tandjes verschil in. Kleppen stellen, compressie meten (rond de 3.5 - 4 bar). Carburateur schoon gemaakt. De magneto zat vol met rommel die er niet in hoort. Schoongemaakt en de vonkendoos lijkt prima te werken.
Dus alle ingrediënten bij elkaar: brandbaar mengsel, compressie, vonk.
Ik ben benieuwd of er hier meer bezitters van een 172/190/201. Zou hier graag ervaringen mee willen uitwisselen.
Gr Rob
https://youtu.be/-8mIHup_pzQ
https://youtu.be/AfQp2mPobyM
