Klapperend geluid in snelle bocht.
Berichtdoor Break-Rider » 05 jul 2011, 23:13
Ik heb nu al 2 x meegemaakt dat ik last krijg van een soort klapperend geluid met vrij snel genomen, scherpe bochten. Mijn gevoel (en gehoor) zegt dat dit echt bij de voorbanden vandaan komt.
Dit houd in, een bocht met adviessnelheid 70 nemen met 100 a 110 km per uur.
Het geluid lijkt alsof de banden beginnen te klapperen, alsof je over een soort richel rijd?
De auto houd zich overigens verder prima onder dat soort omstandigheden qua wegligging. Niet overdreven overhellen of willen weg glijden.
Kan dit aan de banden liggen? Het zijn nieuwe Toyo Proxes 4 (hoge snelheids) banden.
Bandenspanning is goed, 2.5 in 225-45-17.
Zit ook geen onbalans in.
Zo niet, waar moet ik het dan zoeken?
Schokdempers, waar ik eigenlijk niets vreemds aan kan ontdekken qua rijgedrag?
Fusee?????
Rene.
406 BREAK Driver/Lover en
Trance deejay op Trance.FM.
T R A N C E RULEZ!!
Break-Rider
Geregistreerd: 30 aug 2006, 19:32
Woonplaats: heerhugowaard
Re: Klapperend geluid in snelle bocht.
Berichtdoor Remco504coupe » 05 jul 2011, 23:17
Wiellagers? Stabilisatorstang?
504 Coupe V6 TI 1978
306 Cabrio 1.8 RG 1996
Remco504coupe
Berichtdoor Break-Rider » 10 jul 2011, 12:17
M.a.w het onderstel maar eens aan een goede controle onderwerpen?
APK komt eraan dus wellicht een goed moment ervoor ;)
T R A N C E RULEZ!!
Break-Rider
Berichtdoor Harrie » 10 jul 2011, 22:38
laat ook de "spoorstangen"van de ACHTERAS controleren !!!
die gaan speling vertonen en dan krijg je serieuze problemem met 406 !
Berichtdoor EH Autoservice » 11 jul 2011, 12:04
En dan vooral de reactiearmpjes van de stabilisatorstang achter !
Die vertonen nogal eens wat speling .......
Is overigens tegenwoordig ook afkeur , ALS het gezien / gevoeld wordt .
EH Autoservice
Woonplaats: Zierikzee
Berichtdoor Break-Rider » 18 jul 2011, 00:26
Ik heb zelf een vermoeden dat het toch ECHT ergens links voor zit.
Je hebt van die afritten, vanaf de snelweg, die behoorlijk scherp omgaan naar rechts, waarbij je bijna een heel rondje moet rijden?
Welnu, daar word vaak een advies snelheid gegeven van een km of 50 meen ik?
Als ik die bocht in ga, rechtsaf waardoor het linker voorwiel min of meer de meeste druk krijgt naar binnen toe, dan hoor ik het. Niet zolang ik de snelheid redelijk binnen de grenzen hou, maar wel als ik de snelheid iets opvoer in die bocht.
Dezelfde bochten de andere kant op geeft geen centje pijn qua geluiden etc.
Ik dacht nog even dat het een wat ribbelig wegdek was, maar dat is niet zo.
Lastig uitleggen op papier wat je oren horen :oops:
Achter merk ik niet qua geluiden of wegligging, hij glijd niet weg, niets.
T R A N C E RULEZ!!
Break-Rider
Berichtdoor JD » 18 jul 2011, 01:30
Om uit te sluiten dat het je banden zijn, kun je die eens omwisselen. Blijft het geluid op dezelfde plaats dan weet je dat die het niet zijn.
Onze "Gouden Koets"
Peugeot 304S uit '73
JD
Woonplaats: Kampen
Berichtdoor Zwarte 203 » 18 jul 2011, 06:22
Rij je niet met één wiel net op de witte streep? Als daar afwateringkanaaltjes in zitten dan lijkt het ook net of er wat met de auto loos is.
Zwarte 203
Geregistreerd: 10 jun 2007, 17:58
Berichtdoor mars406 » 19 jul 2011, 15:46
Break-Rider schreef:Als ik die bocht in ga, rechtsaf waardoor het linker voorwiel min of meer de meeste druk krijgt naar binnen toe, dan hoor ik het. Niet zolang ik de snelheid redelijk binnen de grenzen hou, maar wel als ik de snelheid iets opvoer in die bocht.
Een bocht naar rechts ontlast toch je linkerwiel...... misschien toch een slappe demper links?
205 1.4 Generation 1998 blauw
306 1.8 Cabriolet Roland Garros 1996
406 2.2 GTX BREAK 2001 zwart
......en een Fiat 500F( 1e serie) uit 1965 ( 18 PK)
mars406
Geregistreerd: 16 apr 2007, 19:57
Woonplaats: Doesburg
Berichtdoor chasalin » 07 apr 2012, 12:48
Misschien een loze topic-bump, omdat het waarschijnlijk allang is opgelost, maar ik zou meteen denken aan iets in de wielkast dat de band raakt, zeker omdat ie wat dieper de kast in wordt gedrukt (want ja, in een bocht naar rechts komt de meeste druk links te liggen als gevolg van de voorwaartse snelheid die tegen de centripetaalkracht in werkt. Kort door de bocht wordt dat vaak abusievelijk centrifugaalkracht genoemd.)
NZ-23-LG
Fixes:
Koppeling zelf@126k km, Remmen garage@129k km, Achtergordels zelf, Aandrijfas garage@190k km, Rechter spiegel zelf, Aandrijfas zelf@216k km
chasalin
Geregistreerd: 05 apr 2012, 16:16
Woonplaats: Hoogezand
