Hoe zit dat nu met die velgen?
Berichtdoor Menno » 02 maart 2010, 22:26
Op de één of andere manier kan ik niet begrijpen hoe het zit met velg- en steekmaten. Ik weet dat ik de maat 175/65R14 onder mijn Partner 1.4 uit 2002-01 heb zitten, maar verder... :?:
Je hebt te maken met steekmaat, velgmaat, ET-waarden. Wat kan nu wel en wat kan nu niet bij mijn auto?
Ik zou nl graag een extra set velgen willen hebben, zodat ik de ene set kan voorzien van zomerbanden en de andere set van winterbanden. Haast heb ik niet, maar voor de komende winter wil ik eea wel proberen te realiseren.
Menno
Geregistreerd: 02 maart 2010, 14:44
Woonplaats: 033
Berichtdoor Harrie » 02 maart 2010, 23:00
Steek is de afstand tussen de wielbouten.
Bij 205, 305 II, 405, 306, en nieuwere type met 4-gats wielen is die steek hetzelfde.
Elke velg kent een velgdiameter en een velgbedbreedte, bijvoorbeeld: 14 J 5,5. deze maten zijn in INCH ( Engelse duim, 25,4 mm )
De maat van naafvlak tot hart van de velg heet ET-waarde, in mm ( millimeters ).
Er moet gelet worden op o.a. past het wiel binnen het scherm, komt het wiel niet tegen veerpoot, niet tegen de remklauw.
ET- waarde vergroten betekend spoorverbreding.
Als je andere velgen zoekt, kijk eens in het hart van de huidige velgen, daar staat de maat
ingeslagen rondom het naafgat bijv. 14 6 24 dan is het dus 14", breedte 6" en ET 24 mm.
Als de andere velgen dezelfde maat hebben, zouden ze probleemloos moeten passen, al is het velgbed van
een lichtmetalen velg dikker, en moet er gelet worden of de remklauw niet in aanraking komt.
Het naafgat in het midden v.d. velg moet bij Peugeot wel passen, dus liefst centrerend zijn.
Als je originele Peugeot-velgen vind, bijv. op de sloop, is dat O.K.
Berichtdoor Menno » 02 maart 2010, 23:09
Bedankt voor je reactie, Harrie! 8)
Peugeot Partner 1.4 uit 2002-01
Menno
Woonplaats: 033
Re: Hoe zit dat nu met die velgen?
Berichtdoor CXpeu » 03 maart 2010, 00:11
Menno schreef: Op de één of andere manier kan ik niet begrijpen hoe het zit met velg- en steekmaten. Ik weet dat ik de maat 175/65R14 onder mijn Partner 1.4 uit 2002-01 heb zitten, maar verder... :?:
Onder mijn Generation 1.4 zitten 165/70/R13 standaard
CXpeu
Woonplaats: B'hoek
Berichtdoor Joske » 03 maart 2010, 12:53
Als je naar een deftige bandenboer gaat voor nieuwe wieletjes doe je niks verkeerd als je zelf niet zo op de hoogte bent van al die maten. Die mensen kennen meestal hun vak en zullen niks verkopen wat niet past.
Op zich valt het nog mee kwam meten.
14J5,5 steek 4x108 centergat 65,1 en ET waarde
14 = diameter van de velg in inch (rekeninghouden voor banden)
J = de vorm van het velgbed
5,5 = breedte van de velg gemeten tussen de opstaande randen waar de band tussen komt in inch
4x108 = 4 bouten die op een steekcirkel van diameter 108mm verdeeld staan
centergat 65,1 = diameter van de wielnaaf, deze moeten overeen komen anders kan je wiel gaan slingeren
ET waarde = is de offsetwaarde gemeten ten opzichte van het midden van je velg. Hoe hoger deze waarde hoe verder het wiel naar binnen valt
www.peugeotforum.be <- By Pug Drivers Belgium vzw
1991 - 309 GTi16
2003 - 206 Enfant Terrible 1.4HDi [Sold]
2011 - RCZ HDi GT
Joske
Geregistreerd: 13 mei 2009, 20:57
Woonplaats: Hoeselt, Vlaanderen
Berichtdoor Menno » 03 maart 2010, 16:02
Net even gekeken (DAMN, wieldoppen kunnen vastzitten :mrgreen: ): 5 ½Jx14 en de bandenmaat is inderdaad 175/65/14. :wink:
Menno
Woonplaats: 033
Berichtdoor eri©on » 07 jan 2012, 00:01
Beetje off topic, maar heeft iemand voor mij de volgende afmetingen van een 106 rally velg?:
* ET
* Breedte totaal
* Naafgat
* wielboutdiameter
Wil onder mijn 5 alpine een 14" velg hebben met 4 wielbouten vandaar.
Alvast bedankt voor je moeite/reactie :-)
www.terredeshommes.nl
eri©on
Woonplaats: @ home
Berichtdoor Keezx » 04 feb 2012, 23:32
Beetje laat, maar dat gaat niet want de steek van de Renault is 4x100.....
Mogelijk dat het met een voorhamer er wel opgaat. :lol:
Keezx
Berichtdoor Harrie » 04 feb 2012, 23:47
eri©on schreef:Beetje off topic, maar heeft iemand voor mij de volgende afmetingen van een 106 rally velg?:
* ET * Breedte totaal * Naafgat * wielboutdiameter
Wil onder mijn 5 alpine een 14" velg hebben met 4 wielbouten vandaar. Alvast bedankt voor je moeite/reactie :-)
NIET doen, PAST NIET !
ook al zou je denken dat het enigszins past, dan scheuren de gaten in !
hetzelfde als met 305 (1977-1983) - velgen op 204/304 ( tot M'77 ), dat lijkt te passen maar
niet exact, is een levensgevaarlijke combinatie... grt, Harrie
Berichtdoor eri©on » 05 feb 2012, 23:06
Beste Harrie en Keezx,
Bedankt voor jullie reactie, de flens word aangepast en de bouten omgeboord.
Er komt een adapter ring tussen met een naafgat ondersteuning voor de nieuwe velg.
De bouten komen door en door.
Ik heb nu 185 13 60 en wil naar 195 15 45
eri©on
Woonplaats: @ home
Berichtdoor ruudxs » 06 feb 2012, 09:47
* ET
* Breedte totaal
* Naafgat
* wielboutdiameter
Fase 1 Rallye velg:
ET 16
5,5J breed
65,1mm diameter naafgat
108 mm steekdiameter met vier boutgaten.
Fase 2 Rallye velg:
ET 16
6J breed
65,1 mm naafgat
108 mm steek.
En als je een 15 inch stalen wiel wil met ongeveer dezelfde maten kan je een 406 velg nemen.
ET 18
6J breed
65,1 mm naafgat
108 mm steek.
ruudxs
Woonplaats: Zaandam
Berichtdoor eri©on » 06 feb 2012, 21:31
Helemaal geweldig ! bedankt Ruud :!:
eri©on
Woonplaats: @ home
Berichtdoor 304 coupé » 06 feb 2012, 23:59
http://www.steekmaat.nl/steekmaat.php
makkelijker kan niet denk ik :lol:
une jour Peugeot,toujour Peugeot.
403 -1958
404 rally -1969
304 coupé-1974
505 gruau-1985
605 sri - 1992
205 xad multi- 1993
306 cabriolet 2000
106 sport-2001
508 SW
Peugeot fiets
404 trapauto
304 coupé
Geregistreerd: 25 sep 2004, 21:05
Woonplaats: tongeren belgie
