Conische bouten op LM velgen?
Berichtdoor Wipneus » 04 okt 2020, 10:54
Hallo Allen,
Bij mijn 305 zitten een setje GTX velgen. Maar nou zei mijn broer bij de overname van de auto dat de conische bouten die nu op de huidige velgen misschien niet geschikt zijn voor de GTX velgen. Kan iemand mij daar meer over vertellen? De eerste twee foto's zijn de velgen met bouten die nu op de auto zitten en de derde en vierde zijn de GTX velgen.
Huidige velgen:
GTX velgen
305 Select 1.6 '85
Historie
405 GTX 2.0i '94
309 GR 1.4i '92
Wipneus
Geregistreerd: 17 sep 2007, 10:16
Woonplaats: Groningen
Re: Conische bouten op LM velgen?
Berichtdoor Leeuwtje » 04 okt 2020, 13:09
Klopt voor de GTX velgen moet je platte chromen bouten hebben met zo'n ring. Werden bij meeste lichtmetalen Peugeot velgen gebruikt destijds. Ik denk dat je de versie met de korte kop moet hebben die bv ook bij de 205 Roland Garros en 14" Peperbus velgen werden gebruikt.
205 CJ & Generation
Leeuwtje
Woonplaats: Gelderland
Berichtdoor Wipneus » 04 okt 2020, 20:33
Bedankt voor de info!
Enig idee waar ik zoiets nog kan vinden?
Of worden zulke type bouten nog gewoon geleverd?
Op winparts zie ik bijvoorbeeld alleen de filteropties conisch of bolconisch
https://www.winparts.nl/onderstel-aandrijving/universele-wielbouten/c1135.html
305 Select 1.6 '85
Historie
405 GTX 2.0i '94
309 GR 1.4i '92
Wipneus
Berichtdoor Doornekamp33 » 05 okt 2020, 04:23
Zal moeilijk worden, de nieuwe wielbouten hebben een conisch vlak er in die ook voor een stalen reservewiel is te gebruiken, jij hebt het oude model nodig.
Oud model onderste post middelste (denk ik) bout heb je nodig: http://www.pug205.nl/view.php?pid=2&fid ... 11066&tp=1
Nieuw model wat volgens mij niet past omdat het gat niet goed is: https://www.reedijkautoparts.nl/bt-wiel ... ugeot.html
Doornekamp33
Berichtdoor Wipneus » 05 okt 2020, 08:22
Oef, bedankt voor de info. Dat wordt misschien toch nog een zoektocht.
Leeuwtje had ook nog wat leads voor me. Dus ik ga kijken wat ik kan vinden.
305 Select 1.6 '85
Historie
405 GTX 2.0i '94
309 GR 1.4i '92
Wipneus
Berichtdoor tim1993 » 05 okt 2020, 10:26
Ik heb waarschijnlijk nog een set liggen van de lage versie. Maar misschien wou iemand anders die overnemen; ik hou je op de hoogte!
PS ze worden ook gebruikt op 306 met lichtmetaal. Die vind je genoeg op de sloop dus daar zou je ook een setje bouten kunnen vinden
Citroën BX 16TRi '86
Peugeot 406 3.0 V6 ‘99
Saab 9-5 3.0t V6 '98
tim1993
Berichtdoor Wipneus » 05 okt 2020, 13:21
Goeie tip, bedankt Tim!
305 Select 1.6 '85
Historie
405 GTX 2.0i '94
309 GR 1.4i '92
Wipneus
Berichtdoor Keezx » 11 okt 2020, 20:01
Ik heb nog tientallen bouten liggen met platte kop voor oudere Peugeot LM velgen...
Keezx
Berichtdoor Wipneus » 02 nov 2020, 09:28
Hallo allen,
Met hulp van wat forumvrienden weet ik nu om welke bouten het gaat. De kop moet ongeveer 29mm zijn. Dat zijn dus de eerste bouten op de foto, met de lange kop.
Ik had iemand gevonden via via, maar die heeft de korte bouten liggen. Heeft iemand nog de langere variant liggen die ik kan overnemen?
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
305 Select 1.6 '85
Historie
405 GTX 2.0i '94
309 GR 1.4i '92
Wipneus
Berichtdoor Brownie » 04 nov 2020, 03:07
Hans Peugeot misschien? :wink:
403 Break Diesel 1960
204 Cabriolet 1968
104 GL6 Benetton 1978
604 DTurbo 1979
604 GTI Automatique 1985
505 V6 Automatique (X3)
505 GTI Familiale RHD 1987
505 SW8 Automatique 1991
306 Cabriolet 2.0 Automatique 1999
206 XS 1.6 SW Automatique 2005
Brownie
Woonplaats: Nederweert
Berichtdoor Wipneus » 04 nov 2020, 09:32
Gistermiddag even langs Hans Peugeot gereden en die had (na lang zoeken) nog een zakje achter liggen met 16 bouten.
Lucky me. Ik ben dus eerst geholpen. Ze zijn niet zo mooi als de velgen zelf. Dus ik wil ze wat oplappen.
Iemand nog tips? Ik denk dat ik eerst iets van chroom poets ga proberen.
305 Select 1.6 '85
Historie
405 GTX 2.0i '94
309 GR 1.4i '92
Wipneus
Berichtdoor Martijn » 07 nov 2020, 07:57
Ik had voor jouw velgen nieuwe bouten besteld, maar dan de versie met de korte kop. Die langere versie is voor de Poland Garros velgen, maar past uiteraard ook.
Martijn
Woonplaats: Hilversum
Berichtdoor Wipneus » 09 nov 2020, 10:54
Hey Martijn,
Bedankt voor je reactie. Ik kwam er nu inderdaad ook achter dat deze niet kloppen. Jammer, had gehoopt dat ik ze gevonden had.
Zoals te zien steken deze iets meer dan een centimeter teveel uit.
Deze bouten zijn 7,3cm
De kop met ring zijn 3,87cm
Terwijl het gat 2,9 cm is.
Dus de kop met ring is nu inderdaad een centimeter te lang.
Martijn heb jij de correcte bouten nog liggen? In de verkoop toevallig?
Of zou je anders een foto kunnen sturen, zodat ik op zoek kan gaan naar de goede variant?
Alvast bedankt.
Voor iemand die nog interesse heeft in de bouten van 7,3cm. Ik heb ze wat schoon gemaakt en ik kan ze niet gebruiken.
Ik heb dus 16 stuks te koop.
305 Select 1.6 '85
Historie
405 GTX 2.0i '94
309 GR 1.4i '92
Wipneus
Berichtdoor Keezx » 09 nov 2020, 16:56
Ik heb je PB beantwoord, maar het systeem verstuurt zo te zien niet....
Ik heb 24 stuks verchroomde plattekop bouten, lengte kop+ring plm. 27 mm, totale lengte plm 62 mm...
Edit: ook nog 20 stuks met niet verchroomde kop, dus roestig, koplengte 27 mm, totale lengte 65 mm....
Deze stuur ik op tegen verzendkosten.
Keezx
Berichtdoor Jimmysamuel » 21 jan 2021, 18:05
Ik ben ook opzoek naar precies de zelfde korte voor mijn velgen.
Keezx ik heb je volgens mij een PM proberen te sturen maar geen idee of het gelukt is.
Jimmysamuel
Geregistreerd: 15 aug 2020, 09:11
Woonplaats: ‘s-Hertogenbosch
Berichtdoor Jimmysamuel » 28 jan 2021, 13:44
[mention]Keezx [/mention]heeft mij de juiste bouten gestuurd en ze passen perfect!
Jimmysamuel
Berichtdoor Wipneus » 16 maart 2021, 08:58
Oef, mijn project kwam even stil te staan. Auto in opslag vanwege de overgangsregeling.
Dus je was me voor. Ik zal eens vragen of hij nog een setje heeft liggen toevallig.
Maar gefeliciteerd! Staat goed.
305 Select 1.6 '85
Historie
405 GTX 2.0i '94
309 GR 1.4i '92
Wipneus
Berichtdoor Jimmysamuel » 16 maart 2021, 09:34
Volgens mij had hij nog een set inderdaad!
Ik geloof niet dat er veel mensen op zoek naar zijn, dus wellicht heeft hij ze nog.
Sorry dat ik je net voor was. Maar bedankt! Succes.
Jimmysamuel
