Even voorstellen - Peugeot 505
Vanwege het virtuele karakter van dit forum, is het leuk om jezelf (en je auto) hier even -liefst met foto's natuurlijk- voor te stellen aan de andere forumleden.
Berichtdoor rderooij » 15 jan 2025, 16:57
Hallo, ik wil mij even voorstellen, mijn naam is Robert en ik heb sinds 2022 een Peugeot 505 GL 2.0 uit 1986. Stond stil en APK was verlopen. Na diverse reparaties nu weer een nieuwe APK sinds November 2024. Loopt alleen niet lekker en ik ben op zoek naar een goede carburateur. Mocht iemand er eentje hebben liggen, dan hoor ik het graag. (Ik zou graag een foto toevoegen, maar dat lukt even niet? Iemand advies ?
rderooij
Geregistreerd: 15 jan 2025, 16:42
Re: Even voorstellen - Peugeot 505
Berichtdoor Brownie » 15 jan 2025, 22:16
Welkom hier, leuk weer een 505 rijder te 'zien'. Ze zijn schaars geworden. Als je ergens een foto online hebt gestaan met een eigen URL, kan je hem zo laten verschijnen op het forum:
[img]URL_hier[/img]
Ik heb veel onderdelen liggen, maar geen carburateur ben ik bang. Heb alleen maar injectie en diesel 505's.
403 Break Diesel 1960
104 GL6 Benetton 1978
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 GRD 1982
3X 505 V6 BVA 1987
505 GTI Familiale RHD 1987
505 GR Familiale 1990
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
2X 306 Cabriolet BVA 2.0
206 XS 1.6 SW BVA 2005
Brownie
Woonplaats: Nederweert
Berichtdoor rderooij » 15 jan 2025, 23:02
Dankjewel, heb foto's op facebook, maar die kan niet iedereen zien denk ik .... en van die carburateur, jammer, ik zoek gewoon verder.
rderooij
Berichtdoor Ivovanduijn » 16 jan 2025, 07:24
Is een andere carburator wel de oplossing? Ben je al niet geholpen met een nieuw membraampje ofzo ? Hoe is het met de rest van van de motor ?.... Voor mij is een carburator echt op als er zoveel speling op de asjes zit dat hij nooit meer mooi stationair wil lopen. Andere carburateur klachten kunnen verholpen worden door het vervangen van onderdelen, schoonmaken en afstellen. Wat zijn precies de klachten die je hebt ?
Ivovanduijn
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor rderooij » 16 jan 2025, 12:07
Hi Ivo, dank voor je reactie. Het probleem is dat de auto "smoort" als je het gas dieper indrukt. Dus bij 'een weinig' gas trekt hij wel op en dan rustig doorschakelen, maar veel harder als 100 km/uur gaat hij nu niet. Bij dieper indrukken van het gaspedaal begint het 'smoren" met af en toe een flinke knal. Ik ben zelf helaas geen monteur, dus motorisch kan ik niet veel zelf. De oude carburateur was echt op zo is mij verteld, de auto liep niet meer goed stationair. Vervolgens en andere besteld (via Ali Express, had niet veel andere opties) maar is denk ik niet van goede kwaliteit. De vlotter zat oa verkeerd zo heb ik begrepen, en we hebben ook de oude sproeiers weer terug gezet. Afstellen is ook gedaan, maar de mannen krijgen m niet goed vooralsnog. Met de laatste carburateur hebben we dus nu het probleem met het smoren en heb er niet veel vertrouwen in dat dat goed komt. Ben daarom op zoek naar een goede 2e hands of een goede nieuwe. De auto is wel APK goed gekeurd, maar er mee rijden op dit moment is niet echt mogelijk. Voor een 2.0 liter zou die uit de startblokken moeten schieten .... maar helaas ....
rderooij
Berichtdoor Mr.Drexciya » 16 jan 2025, 23:07
Hier een kort lijstje om eerst na te lopen.Zeker als de historie onbekend is en/of de auto lang heeft stilgestaan.
Staat de ontsteking op tijd?
Geen versleten bougies of defecte bougiekabels?
Geen olie in de bougieschachten gelekt?
Zitten de bougiekabels goed in de verdeelkap gedrukt en goed op de bougies gedrukt?
Elektrische contacten van de rotor en verdeelkap niet versleten?
Contactpunten niet ingebrand + condensator niet defect (indien nog niet uitgerust met transistorontsteking)?
Oude vergomde benzine in de tank en/of brandstoffilter?
Roest in de tank (indien nog van metaal)?
Ik zou eerst die zaken nalopen alvorens de carburateur te vervangen of uit elkaar te schroeven om 'm te reinigen en eventuel uitgeharde membranen te vervangen.
Mr.Drexciya
Berichtdoor rderooij » 17 jan 2025, 00:31
Hi, helaas, dat is allemaal al nagekeken en/of vervangen, toch bedankt voor de reactie. Maar ik zal het nog een keer nalopen met de mannen, dankjewel.
Staat de ontsteking op tijd? -afgesteld
Geen versleten bougies of defecte bougiekabels? nieuw
Geen olie in de bougieschachten gelekt? moeten een keer controleren, maar geloof het niet
Zitten de bougiekabels goed in de verdeelkap gedrukt en goed op de bougies gedrukt? ja, alles paare keer nagelopen
Elektrische contacten van de rotor en verdeelkap niet versleten? nee, ziet er allemaal goed uit
Contactpunten niet ingebrand + condensator niet defect (indien nog niet uitgerust met transistorontsteking)? nope, maar nog een keer controleren
Oude vergomde benzine in de tank en/of brandstoffilter? nee, alles er uit gepomopt en nieuwe benzine
Roest in de tank (indien nog van metaal)? nop, is van kunstof
rderooij
Berichtdoor Nanno » 17 jan 2025, 10:53
Het zou best de carburateur kunnen zijn, het lijkt op te weinig brandstof, hoewel het natuurlijk moeilijk is om een diagnose via een forum te stellen. Het lijkt er op dat de 2e trap van de carburateur niet werkt! Ik zou proberen om de originele carburateur te reviseren met een revisieset. Die vind je bijvoorbeeld bij de carburateurwinkel https://www.carburateurwinkel.nl/conten ... _Sets.html
Je zou de body van de carburateur ultrasoon kunnen laten reinigen om echt alle oude troep er uit te krijgen. Vergomde benzine is heel hardnekkig.
Laatst bijgewerkt door Nanno op 19 jan 2025, 12:39, in totaal 1 keer bewerkt.
Peugeot 203C 1960
Nanno
Woonplaats: Halsteren
Berichtdoor rderooij » 17 jan 2025, 18:35
Dank voor jullie reacties, nu eerst een weekje op vakantie en ga daarna verder kijken
rderooij
Berichtdoor Ivovanduijn » 19 jan 2025, 09:58
Nog 2 dingen om te controleren;
Zijn de kleppen goed afgesteld ? Is de verdeler niet sleets?
Als je in je profiel zegt waar je woont kan iemand die bij je in de buurt woont misschien iets voor je betekenen.....
Ivovanduijn
Woonplaats: Utrecht
