Hallo ik ben Marc Wijnsema.
vader van 2 kinderen en opa van een kleindochter.
ik ben op dit forum terecht gekomen vanwege mijn zoon.
mijn zoon bezit een 206 uit 2001 een Roland Garros.
nu heeft die het volgende probleem.
1 van de kabels van het panorama dak(wat aan de binnenkant alleen lamellen verschuift)is losgeschoten en hierbij is de kabel doorgebrand die van het dak naar de zekeringkast loopt zo goed als gesmolten is
nu heb ik een vraag!
is dit erg veel werk om dit te vervangen want de kabel is tot de zekeringkast gesmolten
moet ik hiervoor het hele dashboard er uithalen?
de kabel loopt vanaf de zekering kast ook naar beneden naar dorpel.
onder de zekering kast heb ik gezien zijn er stekkers die ik inmiddels los heb.
ik hoop dat iemand mij kan helpen hoe ik dit het best aan kan pakken.
de auto heeft pas 140.000 gelopen dus zonde om die weg te doen voor dit euvel.
