door M. van der Meulen » 26 jun 2006, 14:18
Hoi allemaal,
Vorig jaar, zoals gemeld, een 104 SL van juni '78 uit Frankrijk gehaald, met vastzittende motor. Is gereviseerd met inwendige delen van een 205-blok, en de versnellingsbak daarvan. Op deze ontbreekt een typeplaatje, dus ik weet niet om welke bak het gaat, weet dus ook niet wat de overbrengingsverhoudingen zijn, de overbrenging van het differentieel en de overbrenging naar de snelheidsmeterkabel.
Uit het differentieel komen tijdens het rijden wat bijgeluiden, naar ik vermoed door een onjuiste vertanding naar de snelheidsmeterkabel, het is ook te horen met stilstaande motor, zoals ik gemerkt heb toen ik me in het begin door een hardnekkig benzineprobleem eens naar huis heb moeten laten slepen.
Het vreemde is, dat de originele bak, welke ik nu op mijn "operatietafel" heb liggen een typeplaatje heeft met een volledig afwijkend nummer.
Volgens het garagehandboek zou mijn 104, fabriekscode 543 A 11, met chassisnummer 7165209, twee typen versnellingbak kunnen hebben, te weten BH3, een met codering 408 006, en een met codering 408 007. Beide voor bandenmaat 145x13.
Qua differentieel en kabelbus/tandwiel zijn deze gelijk, het verschil zou zitten in een al of niet gemonteerde schakelaar voor achteruitrijlampen. Zo'n schakelaar is aanwezig dus zou het een BH3 met code 408 007 moeten zijn.
De op te knappen bak heeft een typeplaatje met cijfer/lettercode BX36 en de nummercode 0029155, op het differentieel staat een onderdeelnummer 7700598452 en een ingestanst bouwjaar 1983.
Mijn 104 is dus al eens voorzien van een tweede versnellingsbak. Gelet op de afwijkende codering is het nu de vraag of ik hier überhaubt met een Peugeotbak te maken heb, of dat het hier gaat om een voor het gemak "geleend" exemplaar van b.v. Citroën of Renault.
Dat wil ik eerst uitgezocht hebben, inclusief alle overbrengsverhoudingen, voor ik er aan begin, want ik heb geen behoefte een bak te reviseren waarvan achteraf blijkt dat deze óók onjuiste overbrengingen heeft, dan is alle werk voor niks, hooguit als proefbank voor het een eventuele behandeling van een correct type bak.
Wie heeft de oplossing? Groet, M.
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
307 SW Société 2.0 HDi 11-'04
Ami Super Break 03-'73
