MarcoWetzels schreef:Voordat ik verdere uitspraken ga doen ga ik eerst eens naar mijn onderdelen opslag en ga een kijken of ik niet toevallig het verkeerde stuurhuis heb gepakt. Ik wist namelijk niet dat ik meerdere stuurhuizen heb maar goed, het zou kunnen.
MarcoWetzels schreef:Ja Jan, 6 verschillende types en wederom sta ik verteld van de mate van diversiteit waarmee deze auto is opgebouwd. Zoveel verschillende systemen voor zo'n beperkte oplage aan auto's is mind-blowing.
Het probleem betreffende mijn stuurhuis is niet zozeer dat het stuurhuis niet past maar het lijkt wel een volledig verkeerd stuurhuis van een compleet ander Peugeot model zoals de 205/309/305 of zoiets. Helaas is t niet extern te controleren. Op t stuurhuis zelf staat alleen een jaartalbloem (zo'n stempel in t metaal) met daarin een 0 en 5-6 bolletjes rondom. Mijn vermoeden (en dat van een bevriende Peugeot kenner) is dat het stuurhuis uit mei-juni 1980 is. Dat zou betekenen dat het stuurhuis niet origineel is. Zou kunnen zijn dat het ooit vervangen is maar gezien het feit dat het niet juist past op t subframe sluit ik die optie uit.
Mijn persoonlijk theorie is dat het een verkeerd stuurhuis is welke door de demonterende derde in dit verhaal ergens onderweg is verwisseld met het originele alhoewel is het niet met zekerheid kan zeggen en niemand vals wil beschuldigen.
Derde en laatste optie is dat ik gewoon zo stom ben geweest en het verkeerde stuurhuis uit mijn onderdelen magazijn heb gepakt. Dat impliceert wel dat ik meerdere stuurhuizen daar zou hebben liggen gehad en daaraan twijfel ik.
Ik ga komende week (nog drie dagen volop werken na vandaag) eens onder de sloper liggen en eens wat grasduinen aan dat stuurhuis, kijken of ik slimmer kan worden.
MarcoWetzels schreef:Mijn subframe lijkt origineel 104, niet veel auto's hebben dat subframe. Ik kan alleen aan de 205 denken en die stond niet in de werkplaats van de demonterende derde.
Moeilijk moeilijk, ik moet eerst onder de sloper gaan liggen en nog een keer t magazijn in gaan.
MarcoWetzels schreef:Ik stel de hulp enorm op prijs heren echt waar. De kennis hier is geweldig, veel meer dan wat ik zelf ooit kan bereiken.
Het wordt echter steeds ingewikkelder en ik vermoed dat ik z.s.m. onder de sloper moet gaan liggen om e.e.a. te bekijken.
Het gekke is dat het schone stuurhuis op de foto op mijn subframe heeft gezeten en gewoonweg niet past. De boutgaten zijn precies goed alleen de bouten zijn te kort en dat komt doordat het stuurhuis niet goed tegen t subframe aan komt te zitten.
Als ik meer tijd heb (zucht....) en de werkplaats opgeruimd heb kan ik er eens tegenaan gaan. Tot nu toe is het echter bagger om een uur vrij te maken en elke keer als ik denk dat ik een 1/4 weekend kan sleutelen is er wel weer een incident waardoor het niet kan.
MarcoWetzels schreef:Goeie tip maar ondertussen weet Jan (sorry) en alleman waar de hele handel staat en kan me ook vinden.
Hart-Hart van de montagegaten klopt precies, alleen t stuurhuis zit scheef doordat het rondselhuis tegen t subframe aankomt. Daardoor staat t hele stuurhuis te ver van t subframe af en zijn de bouten te kort.
Ook zijn de spoorstangen veel te lang en leken de spoorstangen die ik eerst had (en terug gestuurd heb) beter te passen.
