janbachee schreef:Netjes hoor.. Reinigen zit je in het bloed Marco..
MarcoWetzels schreef:Van de week nog even een adresje aangeboord om schijfjes rubber te laten maken voor de stabilisatorstang. €2,50 per stuk slechts.Eveneens de rubbers van de achterdempers binnen gekregen. Die moeten wel nog uitgeboord worden naar 10mm. Hels karwei zonder kolomboor/klem. Van de week maar even langs een klant gaan die dat heeft.
Een gat boren in rubber is, afhankelijk van de hardheid van dat rubber, niet fatsoenlijk met een gewone boor te doen. Boor vreet erin en je trekt de boel stuk.
Je kunt proberen het rubber te bevriezen maar ik denk dat het dan echt koud moet zijn (stikstof??)
MarcoWetzels schreef:Ergste is nog dat de delen die ik wel kan krijgen hetzelfde uitzien en dus ook niet gaan passen waarschijnlijk. 'T gaat dadelijk zover komen dat ik de ankerplaten moet vervangen en dan is mijn straal/spuitwerk voor jan met de korte achternaam geweest. GRRR
Gaten "bij" boren lijkt me geen slimme/veilige oplossing.
janbachee schreef:Is de buitenwerkse maat van de remcilinder wel hetzelfde? Anders krijg je de trommels er niet op..
gr jan.
MarcoWetzels schreef:Dirk, ben ook bang dat het steeds meer die kant op gaat ja. Maar ik heb er net 2 nieuwe besteld bij mijnautoonderdelen samen met andere delen.
Jan, de maat was tzelfde ja. Je hebt schijnbaar 2 systemen op de achterremmen. Bosch/Bendix en TRW en in die Bendix heb je nog 2 lengtes van cilinders. Ik heb de kortere BOSCH/BENDIX (hoop ik)
http://www.mijnautoonderdelen.nl/auto-onderdelen/peugeot/104-5-drs-00-1972-00-1988/11-gl6sl-07-1976-08-1982-42kw?pid=4&menucode=33&partcode=1123
