Hallo kenners,
Vandaag was het plan om beide draagarmen voorkant en stuurkogel te vervangen.
Demonteren ging redelijk lekker, begonnen aan rechts voorkant, jammer genoeg niet verder gekomen als pogingen tot het monteren van draagarm RV.
Demontage stappen:
Auto op bokken, Fusee moer los,
Stabilisatorstang kroonmoer los,
Draagarm moer subframe los,
Kap op draagarm subframe zijde los/eraf gehaald,
Wiel naar binnen (links) ingestuurd,
Fusee 'vasthouder' wat breder gemaakt met min schroevendraaier, fusee eruit,
Draagarm eraf gegleden, soort van.
Monteren tegenovergestelde wijze ging al niet.
Wat is wel gelukt, Fusee zit erin, stabilisatorstang ook.
ALLEEN DE BUS VAN SUBFRAME ZIJDE WIL NIET GOED STAAN OM DE BOUT ERIN TE SCHUIVEN.
Mislukte pogingen:
Gewoon op bokken,
Eerst fusee dan stabilisatorstang dan subframe zijde,
Eerst stabilisatorstang dan fusee,
Auto laten zakken op een baksteen, zodat het enigszins kantelt, stond in handboek(althans 't zelfde principe).
Hoe kreeg ik de bout er voor de helft in:
Wiel naar rechts gedraaid,
Liggend op de grond, subframe vastpakken en met mijn buik het wiel en subfraam naar elkaar persen...
Toen kwam het oogje van de bus bijna perfect, maar de andere kant kwam de bout niet door EN hier sta ik nu...
Wie kan mij helpen, ben radeloos.
Ik heb handboek gevolgd, niet kluwer/olyslager of Haynes, maar de zwarte orig. Map.
Wat ben ik van plan maandagmiddag te proberen:
Stuurkogel losmaken en kijken of het uitmaakt.
Op de een of andere manier gehele draagarm era halen en een nieuwe manier bedenken.
