505.familiale schreef:Ben aan het knutselen met de hoofdremcylinder. Krijg om een een of andere reden geen druk in tweede deel remcylinder. Zit geen luchtbel in remvloeistof reservoir. Misschien niet goed in elkaar gezet. Heb alleen werkplaats handboek van eerste type doch daar staat geen tekening in. Weet iemand de volgorde of heeft een plaatje liggen?
johnssons schreef:505.familiale schreef:Ben aan het knutselen met de hoofdremcylinder. Krijg om een een of andere reden geen druk in tweede deel remcylinder. Zit geen luchtbel in remvloeistof reservoir. Misschien niet goed in elkaar gezet. Heb alleen werkplaats handboek van eerste type doch daar staat geen tekening in. Weet iemand de volgorde of heeft een plaatje liggen?
Zitten je cupjes goed (montagerichting), denk even na wat er gebeurt als je het rempedaal intrapt. De volgorde is: >---<1e>----> (zuiger pedaalzijde)
Als je begrijpt wat ik bedoel ??? de <en> is montagerichting van de cupjes ..
http://www.504.org/general_GB.htm als voorbeeld, ga naar technifo, spareparts en vervolgens freins een van de afbeeldingen is de hoofdremcilinder .
gaat lukken ... John
