Draagarm achter
Draagarm achter
Berichtdoor Ngurumo » 19 nov 2013, 22:17
Goedenavond,
In de draagarm rechtsachter van mijn 505 V6 zit een gaatje. Ik zoek dus een nieuwe. Nou schijnen er twee garages in België te zijn die er nog een hebben liggen (ik zal morgen even bellen). Heeft er iemand ervaring met het verzenden van pakketten uit België? Gaat dat goed en een beetje vlot?
Is het verstandig om ook de draagarm linksachter te vervangen (als ik er één kan vinden)?
Als ik mij niet vergis zijn de draagarmen anders bij een V6 dan de andere 505's, klopt dat?
Groeten,
Alexander
Peugeot 505 V6 (1987)
Peugeot 309 1.6 GR (1986)
Peugeot 206 1.4 HDi Pop' Art (2005)
Peugeot 407 3.0 V6 Feline (2007)
Ngurumo
Geregistreerd: 27 sep 2011, 20:45
Woonplaats: Grou
Re: Draagarm achter
Berichtdoor Frank.04 » 20 nov 2013, 00:37
Van een 505 V6 heb ik nog de complete achtertrein liggen (zonder diff).
Als het wat voor je is hoor ik het wel.
Re: Draagarm achter
Berichtdoor Ngurumo » 20 nov 2013, 11:24
Ik ben niet technisch. Wat is een achtertrein? Is hij nieuw of gebruikt?
Ngurumo
Woonplaats: Grou
Re: Draagarm achter
Berichtdoor Frank.04 » 20 nov 2013, 12:45
Wat ik voor je heb is de dwarsbalk met daaraan scharnierend de draagarmen (li en re).
Het monteren van dit heheel is veel eenvoudiger dan het uitwisselen van losse armen, mede omdat de bouten in de scharnierpunten vaak niet loskomen.
Omdat je zelf stelt dat je wellicht links en rechts wil vervangen lijkt dit een goede oplossing voor jou.
Natuurlijk kan ik het vervangen ook voor jou doen, klaar terwijl je wacht, dan ga je ondertussen winkelen of zo.
Re: Draagarm achter
Berichtdoor Ngurumo » 20 nov 2013, 13:38
Frank.04 schreef:Wat ik voor je heb is de dwarsbalk met daaraan scharnierend de draagarmen (li en re).
Hoe is de staat van de dwarsbalk en de draagarmen? Ik heb er niks aan als ik die volgend jaar bijvoorbeeld weer moet gaan vervangen.
Nouja, ik stel me zo voor dat wanneer rechts kapot gaat, links ook binnenkort wel gaat komen? Maar dat berust ik op mijn logica. Of redeneer ik verkeerd?
Woon je een beetje in de buurt Frank?
Ngurumo
Woonplaats: Grou
Re: Draagarm achter
Berichtdoor Ngurumo » 27 nov 2013, 21:44
Frank?
Ngurumo
Woonplaats: Grou
Re: Draagarm achter
Berichtdoor edwin ss50 » 28 nov 2013, 00:13
Frank woont in Eindhoven, dus aardig uit de richting.
Je kunt ook wel een draagarm van een ander type nemen.
Maar ze zijn vaak opgezwollen op de dubbele plaatdelen en verrot in en onder de schotel waar de veer instaat.
edwin ss50
Re: Draagarm achter
Berichtdoor Ngurumo » 28 nov 2013, 01:03
Ik zoek wel iets waar ik weer een aantal jaar mee vooruit kan. Anders blijf ik bezig :P
Ngurumo
Woonplaats: Grou
Re: Draagarm achter
Berichtdoor Ngurumo » 13 dec 2013, 13:24
Kan iemand aan deze foto zien of dit inderdaad een draagarm is voor een Peugeot 505 V6?
Alvast bedankt.
Ngurumo
Woonplaats: Grou
Re: Draagarm achter
Berichtdoor Frank.04 » 13 dec 2013, 15:31
Kennelijk zoek je toch de weg van losse armen (de)monteren.
Nogmaals mijn advies (en aanbod) om de achtertrein volledig te vervangen.
Inmiddels weeet je dat ik in het zuiden woon (al denken ze daar in Maastricht anders over...), mar dat maakt volgens mij voor DHL niet uit.
Morgen ben ik weer terug uit Angola, dan kun je eens bellen.
Succes!
Re: Draagarm achter
Berichtdoor Ngurumo » 13 dec 2013, 21:18
Hoi Frank,
Haha, er is altijd baas boven baas. Ik vind dat ik wel in het noorden woon, daar denken ze op de waddeneiland en anders over. :mrgreen:
Ik zoek niet persé de weg van losse draagarmen. Ik zoek "goede" draagarmen waarmee de 505 weer een lange tijd vooruit kan. Jij gaf aan dat de staat van jouw draagarmen ok was. Dan zoek ik eerst liever naar draagarmen die in uitstekende/goede staat zijn. Vind ik die niet, dan zijn jouw draagarmen (zoals ik al aangaf) een prima alternatief.
Groeten,
Alexander
Ngurumo
Woonplaats: Grou
Re: Draagarm achter
Berichtdoor Frank.04 » 15 dec 2013, 11:54
O.K., fair enough!
In jouw geval zou ik wellicht hetzelfde doe.
Re: Draagarm achter
Berichtdoor Ngurumo » 20 dec 2013, 21:13
Kan iemand aan de foto zien of het de juiste draagarm is?
Ngurumo
Woonplaats: Grou
Re: Draagarm achter
Berichtdoor edwin ss50 » 21 dec 2013, 01:31
Ja die past
edwin ss50
Re: Draagarm achter
Berichtdoor Harrie » 21 dec 2013, 18:46
edwin ss50 schreef:Ja die past
klopt, dit is een draagarm voor 504 C/C ; 505 / 604.
Het grote verschil zit in het vierkante 'blok' waar de naaf op gemonteerd wordt,
deze steekt hier +/- 4,5 cm uit, bij 504 sedan is die afstand kleiner vanwege kleinere spoorbreedte.
Re: Draagarm achter
Berichtdoor Ngurumo » 23 dec 2013, 22:48
:D
Er zit toch ook verschil tussen de 504/505 en de 505 V6?
Ngurumo
Woonplaats: Grou
Re: Draagarm achter
Berichtdoor joospeugeot » 23 dec 2013, 22:59
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 20 jan 2016, 22:25, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: Draagarm achter
Berichtdoor Harrie » 24 dec 2013, 00:45
505 / 505 V6 is anders volgens fiche, maar een ander nummer wordt niet gegeven... :roll:
wel verschillende nummers TOT Model '84 en Vanaf '84 ( dat kan slechts een lipje voor de remleiding zijn in verschil... :roll: )
Op fiche staat : Behalve Versterkte vering, N9T en ZN3J ( turbo injection en V6 ) bij draagarmen 505 vanaf 1984.
Blijft een beetje een raadsel. Maar: het past ! ( geen idee wat die versterking inhoud, nooit gezien, was voor export Afrika e.d. ).
Goede draagarmen zijn zó zeldzaam, dat je weinig te kiezen hebt.
Keer terug naar 505
