Indium schreef:Fantastisch, zoals je weet volg ik het topic met grote interesse! Laswerk aan de voorkant staat mij bij mn andere 505 ook te wachten, verschillende manieren zijn geopperd en ben er zelf nog niet uit. Ben benieuwd hoe je het precies gaat doen. Ik denk dat je de stukken tegen elkaar gaat lassen ipv over elkaar heen zoals het zat, of niet?
Je gepoetste motorblok zou in het Peugeot-museum niet misstaan
Koffiemolen schreef:En oja, ik heb het motorblok even schoongemaakt, dat werkt fijner.. Kijk maar:
jan eend schreef:
Pietzalme Bas, prachtig Kan zo in een Discovery-serie gebruikt worden als "Coffeegrinder Twenty-five Big block"
Hulde&groetz, Vanjan.
TURBO INJECTION schreef:Firma Carjoy bouwt stuurbekrachtings in klassiekers.
http://www.ezpowersteering.nl/
pEus schreef:Dat ziet er keurig uit
Zo moet het
Zo moet het
En dan moet je het wel zelf doen (ik hoop dat je om dit grapje inmiddels kunt lachen)
Harrie schreef:pEus schreef:Dat ziet er keurig uit
Zo moet het
ik sluit me volledig bij pEus aan, goed gedaan jochie!
Kan op de poulie van de fan nog een andere riem? ( dubbele v-groef)?
ik kan het op de foto niet zien..
zo ja, is een aparte v-snaar voor de fan dan een optie?
op de manier zo deze nú zit, gaat íe in elk geval gieren en slippen, zo'n grote fan trekt veel vermogen.
Of de lange snaar via een lager gelegen rol laten lopen zodat het raakvlak in de omtrek groter wordt.
Hoe zat dat op die foto van die (groene) XD3T ?
Harrie schreef:XD2 had altijd al 3 snaren, zonder SB..... elke 20.000 km vernieuwen was toen al een aardig klusje.
past die andere dynamo ook? dan zit met de langere as hopelijk de dynamo-poulie in lijn
met de andere v-groef van de krukas-poulie.
De dynamosnaar mag idd niet te strak staan, dan gaat het lager v.d. dynamo snel naar de gallemiezen.
Met 1 snaar extra heb je op de fan-poulie meer aanraking qua omtrek,
en kun je alle snaren afzonderlijk hun eigen voorspanning geven.
