door Edzo » 29 jun 2006, 23:13
As alles het niet meer doet, en je alarmlichten wel, zou ik het in je zekeringenkast zoeken. (linksonder het stuur) Dat is een warboel van draden, een aantal zekeringen en een paar gekleurde blokjes (relais) . Je kan de zekeringen en de relais eruittrekken, (noteer even de positie van de relais) en dan zoeken naar brand-en/of smeltsporen op zowel het grijze kastje waar de relais en zekeringen in gestoken zijn, als in de draadjesboel, check ook de stekkers (kunnen er wel 10 of meer zijn) waarmee de draadjesboel in dat grijze kastje geprikt zit.
Het komt vaker voor bij 205-jes. Ik ben een paar keer tegengekomen dat er daar iets grondig fout zat, (lees: verbrand/doorgebrand) met de gevolgen die jij beschrijft.
Omdat (bijna) het hele elektrische systeem van een 205 daar samenkomt, kan het gebeuren dat niks het meer doet als er daar iets fout gegaan is.
Vervangen van de kast is dan de oplossing. (1 van de sloop halen en een paar uur puzzelen met stekkertjes , relais en zekeringen , met pen en papier erbij, en een tekeningetje maken van wat waar zit. Is niet zo moeilijk, als je maar logisch werkt.
gr. Edzo
groeten, Edzo
205: le sacré numéro !
