door loekm » 21 jun 2006, 12:46
Hallo
Ik heb een 306 break uit 97 die problemen heeft met het bedienen van het raam aan de bestuurders kant en de beide spiegels .
Het raam hapert vaker bij het open en dicht gaan ,ook de spiegels reageren niet meer zo goed op de joystik.
als ik dan het bedieningspaneel uitbouw en er een beetje mee beweeg,
maar dus ook aan de kabel trek ,doet hij het wel.
Is er iemand die weet of dit een standaard klacht is en wat moet dan vernieuwd worden ,de kabelboom of het bedieningspaneel ?
groetjes loekm
loekm
- Geregistreerd: 21 jun 2006, 12:37
- Woonplaats: spaubeek
door Bart-Peugeot » 21 jun 2006, 13:45
Mijn Pa heeft een 306 uit 1999 en daar zijn ook beide draadbomen van de voorportieren al een keer vervangen.
Jij bent dus niet de enige met problemen!
Als je handig bent, kun je alle stekkers zelf nalopen.
De dealer zal er vrijwel meteen een nieuwe draadboom in willen monteren.
In bezit van een 308 en 504.
![Avatar gebruiker](http://roem.eu/bart/peugeotforum/504-avatar.jpg)
Bart-Peugeot
- Geregistreerd: 24 mei 2006, 09:31
- Woonplaats: Rijnmond
