Stationair regelaar
Stationair regelaar
Berichtdoor Vink » 23 mei 2006, 13:23
Wij hebben een 205 1.4 XS op LPG. Sinds kort loopt hij niet meer normaal stationair, niet op lpg en niet op benzine. De stationair regelaar zat vast in een stand waardoor die te veel toeren maakt in zn ''stationaire stand''...
Na een tijdje klooien bleek dat de stationair regelaar wel een signaal krijgt om uit te slaan (dus veel toeren te maken) maar geen signaal om weer terug te slaan. We hebben deze regelaar terug gekregen door met een andere accu een signaal te maken. De regelaar is dus niet kapot...we hebben voorlopig de bedrading eraf gehaald zodat de regelaar niet weer terug schiet. Moeilijk verhaal :?
Waar kan dit aan liggen? Waar komt dit signaal vandaan? Wij denken dat het misschien een sensor is die kapot is...of de computer? Hoop dat iemand ons kan helpen..
Gr, Vink
Vink
Geregistreerd: 23 mei 2006, 12:58
