door Pininfarina504 » 24 maart 2006, 23:33
Kortsluit probleem is verholpen, aan de onderkant van de auto heeft een (+) draad tegen het carter liggen schuren, daardoor uiteindelijk de bijna fatale sluiting veroorzaakt.
Een kabelbundel is compleet vervangen.
Nog een nieuwe bumper en wat spuitwerk en dan kan hij zo weer 100.000km mee, heb nu alleen met deze auto al 100.000 km gereden in 2,5 jaar tijd, stond op 87000km.
Pininfarina504
- Geregistreerd: 07 aug 2004, 10:42
- Woonplaats: Gilze-Rijen
door leffe 404 » 25 maart 2006, 10:45
Kwam dus niet door een (verkeerd) ingebouwde radio van zoonlief ?
Gelukkig de oorzaak gevonden !
leffe 404
- Geregistreerd: 13 apr 2004, 12:46
- Woonplaats: Leidschendam
door wowo » 25 maart 2006, 13:09
Wim van Boekel schreef:Kortsluit probleem is verholpen, aan de onderkant van de auto heeft een (+) draad tegen het carter liggen schuren, daardoor uiteindelijk de bijna fatale sluiting veroorzaakt.
Is dat die mooie 'olie-groen-blauwe' waarmee je ooit mijn oude hok bent komen ophalen in Vlaardingen? Prachtige auto was dat, heeft mijn TI droom een GLD wending gegeven.
Wouter
Peugeotloos
wowo
- Geregistreerd: 18 mei 2004, 11:03
- Woonplaats: Amsterdam
door Pininfarina504 » 25 maart 2006, 21:14
wowo schreef:Wim van Boekel schreef:Kortsluit probleem is verholpen, aan de onderkant van de auto heeft een (+) draad tegen het carter liggen schuren, daardoor uiteindelijk de bijna fatale sluiting veroorzaakt.
Ja nog steeds dezelfde.
Kilometervreter bij uitstek.
Gr,
Wim
Pininfarina504
