206sw van slag na wisselen accu door Anwb
Geplaatst: 12 jan 2022, 13:50
Hallo ik ben Ronald. Ik heb een probleem met de 206 de uit 2004. 1.4. De ANWB heeft een accu vervangen toen mijn vrouw er mee stil stond in de vorst periode afgelopen december. En nu is de auto van slag. Hij start slecht, of niet,(draait wel rond. En spring na enige tijd aan. Temperatuur klopt niet meer. Heb de thermostaat en koelwater sensor vervangen. We hebben het blok gemeten maar die wordt helemaal niet warmer dan 60 a 70 graden, terwijl de meter 130 graden aangeeft. De thermostaat gaat ook gewoon open als ie daadwerkelijk warm wordt. Nou heb ik gelezen dat de computer van slag raakt als de accu verkeerd vervangen wordt. Deze gast heeft dus volgens mijn vrouw de auto IDD op contact laten staan terwijl hij de accu verving. Is dit nog te resetten? Heb namelijk diverse manieren gezien, maar wat is de juiste? Groeten Ronald
