206 Airco probleem
BerichtGeplaatst: 27 sep 2021, 17:55
door roman0811
Ik heb een 206 1.4 uit 2002 met Airco.
Nu heeft dit nooit gewerkt en ben ik naar de garage gegaan, en deze heeft het systeem afgevuld.
Wanneer ik op de A/C knop druk, brand deze wel maar hoor ik geen relais schakelen.
Nu weet ik dat een airco systeem complex is en op meerdere manieren kan falen, waaronder de pomp zelf, bedrading etc.
De 2 relais van de radiator fan heb ik allembij getest en deze werken nog. Ook schakelt te fan in wanneer de temperatuur sensoor van de thermostaathuis gehaald wordt.
Nu heb ik alle zekeringen eruit gehaald bekeken en terug geplaatst zonder resultaat.
Ik meen dat elke auto een relais heeft voor de AC pomp? Ik kan dit NERGENS vinden op internet, ook geen onderdelen oid.
Wie kan mij wegwijs maken waar deze zich bevind? En of andere suggesties aan kan leveren om mijn probleem mogelijk te verhelpen :)|
Bij voorbaad dank
Re: 206 Airco probleem
BerichtGeplaatst: 30 sep 2021, 14:06
door MarkVDE
Ik zou je heel graag willen helpen, maar ik heb met mijn basic 205je geen kaas gegeten van systemen als airco e.d. .....
BerichtGeplaatst: 01 okt 2021, 21:23
door Doornekamp33
Uitlezen met Diagbox je hebt als het goed is multiplex (dikke stuurhendels en bolle airbag in stuur), kan namelijk meerdere sensoren of de BSM zijn, lukraak meten of vervangen word onnodig duur en zinloos.
BerichtGeplaatst: 17 okt 2021, 22:53
door Jodela
Bij uw 206 zit er een bedieningsrelais van de airco in de BSI
Het komt vaak voor dat dit relais kapot gaat.
de BSI is niet meer leverbaar.
Een oplossing is om het relais te vervangen (deze zit erg vast op de printplaat en is nogal een secuur werkje)
