accesoire accu 607 vervangen
Geplaatst: 19 jul 2020, 21:50
Hallo, ik heb een 607 uit 2003 met een accesoireaccu in de achterbak. Deze 2e accu is versleten/kapot want als de auto een tijdje stilstaat dan werkt de centrale protiervergrendelijng niet meer. Auto start wel gewoon. Melding "accu zwak". Datum en tijd zijn ook al eens gereset. Na een stukje rijden werkt de centrale vergrendeling wel weer, maar als ie een paar dagen stilstaat net meer. Tijd voor een nieuwe accesoireaccu dus. Niet heel duur (€60,-) en ingewikkeld. Echter ik hoor ook verhalen van beschadiging aan het electronisch systeem als je de oiude accu loskoppeld. Je zou een soort hulpaccu moeten gebruiken om spanning op het systeem te houden tijdens de wissel? Weet niet of dit klopt want als de accu leeg is dan staat er ook niet veel spanning op het systeem lijkt mij.
Wie kan mij hier uitsluitsel over geven? Kan ik gewoon de accu loskoppelen en vervangen of moet ik voorzorgsmaatregelen nemen?
Alvast bedankt voor de tips. Chris.
