Peugeot 205 Forever aanjager blijft maximaal aan
Berichtdoor Paul P » 06 maart 2018, 13:39
Sinds een week kan ik de aanjager van de kachel niet meer uitzetten of regelen. Als ik de middelste draaiknop beweeg, gebeurt er niets. :( De overige draaiknoppen ("plaats van verwarming" en "temperatuur") werken nog uitstekend.
Is iemand bekend met dit probleem?
Ik vermoed dat er ergens een weerstandje dat niet (goed) meer functioneert. Heeft het iets met het bruine plaats op de foto te maken of zit het probleem achter het witte deeltje en moet dit er (ook) uit? Wie o wie heeft hier ervaring mee?
Het gaan om een 205 Forever uit 1995.
Life is too short to drive boring cars!
Peugeot 205 Forever 1.1
Porsche Boxster
Jeep Cherokee
VW T3 Westfalia
Paul P
Geregistreerd: 16 mei 2017, 14:02
Re: Peugeot 205 Forever aanjager blijft maximaal aan
Berichtdoor maan » 06 maart 2018, 21:20
Waarschijnlijk is de “kachelmodule” stuk. Die zit van onderaf in het dasboard geschoven en vast geschroefd, volg de kabel vanaf de kachelventilator en je vind hem. Het bruine plaatje is een getrapte spanningsdeler, die vervolgens de kachelmodule aanstuurt, die module bevat een regelbare vermogensweerstand ( thyristor meen ik) die in serie met de kachelmotor staat en die waarschijnlijk intern kortgesloten is.
maan
Woonplaats: Leersum
Berichtdoor Paul P » 09 apr 2018, 12:04
Vandaag eindelijk tijd gevonden om naar de kachelweerstand te zoeken. Kan iemand bevestigen dat dit de weerstand is? Foto is genomen vanaf de kant van het gaspedaal met het flapje van het middenconsol weggebogen.
Ik wil liever niet meer loshalen dan strikt noodzakelijk. Het werkt niet heel makkelijk met je handen achter het consol.
Alvast dank,
Paul
Porsche Boxster
Jeep Cherokee
VW T3 Westfalia
Paul P
Berichtdoor Hendri » 09 apr 2018, 12:47
Ja dat is de kachel module
Hendri
Geregistreerd: 09 sep 2015, 20:48
Berichtdoor EH Autoservice » 09 apr 2018, 18:49
Hendri schreef:Ja dat is de kachel module
Met een Darlington transistor , PNP .....
Ik vervang ze nog weleens los .
Verstuurd vanaf mijn Power 3S met Tapatalk
EH Autoservice
Woonplaats: Zierikzee
Berichtdoor Paul P » 11 jun 2018, 09:37
Ik heb intussen twee verschillende kachel modules geprobeerd maar die doen het allebei niet! :evil:
Nog even het probleem:
- mijn eigen mudule blijft maximaal blezen en is niet regelbaar of uit te zetten
- de vervangende modules doen beide helemaal niets!
- als ik mijn oude weer terug plaats gaat hij weer maximaal blazen.
Ik ben een beetje ten einde raad, wat kan ik fout doen of wat kan er nog meer stuk zijn!?!
Wie heeft de gouden tip of kan mijn tegen een redelijke vergoeding uit de brand helpen?
Paul
Porsche Boxster
Jeep Cherokee
VW T3 Westfalia
Paul P
Berichtdoor EJH405 » 11 jun 2018, 23:18
Weet je zeker dat de vervangende modules bij jouw auto horen? Het zou natuurlijk kunnen dat de vervangende modules ook stuk zijn, maar dan op een andere manier: transistor is open ipv kortgesloten. Je zou met de opengemaakje module naar een elektronica-zaak kunnen gaan, vragen om een vervangende transistor (die zoeken zij dan voor je uit) en die er zelf in solderen (niet vergeten om een foto te maken voor je de oude los soldeert).
Ik ben elektronicus en zou wel een transistor kunnen vervangen. Vrijwilligerswerk doe ik niet meer aan, maar serieus commercieel tarief hoeft ook niet. Stuur maar een PM als je interesse hebt.
EJH405
Woonplaats: Eindhoven
Berichtdoor EH Autoservice » 12 jun 2018, 09:38
Darlington er in solderen inderdaad , zoals ik al zó vaak gedaan heb .......
Zéér bekend probleem !
EH Autoservice
