door Pgeee62 » 05 feb 2025, 17:06
Kan iemand mij vertellen wat het type lamphouder is in het instrumentenpaneel? Ik mis er namelijk een aantal maar kom er op internet niet uit.
Heb B8.5d type besteld maar is dat de kleine variant. Het gat achterin is 12,75mm of 1/2 inch. Ik kan ze alleen hier vinden
https://www.classiccarleds.co.uk/produc ... ment-panel Lijkt me stug dat ik ze niet gewoon in Nederland kan vinden.
Hoor het graag.
Mvrgr, Peter
Pgeee62
- Geregistreerd: 05 jan 2024, 21:23
door johnssons » 10 feb 2025, 10:21
... in ieder geval deze die je gevonden zijn het niet, die zijn voor steeklampjes .... je kunt zoeken bij
https://www.serie04.com/fr/80533-tablea ... 80533&n=56 ... het ligt eraan welk model dashbord je hebt, met name het merk ... mogelijk 6112 11 .... wat mogelijk een betere oplossing is bijv langs gaan bij Evert Jonkhart in Hilversum ... die heeft alles liggen ...
succes John
- Geregistreerd: 18 jan 2007, 16:30
- Woonplaats: Den Haag
door Pgeee62 » 13 feb 2025, 16:56
Dank je.
Pgeee62
door Pgeee62 » 14 feb 2025, 15:03
Net bij Evert geweest en hadden ze er genoeg liggen.
Pgeee62
