504 | Olie versnellingsbak/cadan vervangen kan ik dat zelf?
Berichtdoor Jerroen » 22 okt 2005, 17:02
Tuurlijk kan ik zelf het stopje losdraaien en de oliebijvullen alleen heb ik geen brug en staat de auto scheef bij het vullen.. levert dat problemen op?
Verder lees ik in de vraagbak dat op de wisselbak 10W50 moet maar wat kan er nu tegenwoordig voor olie in? Synthetisch, minerale? 10W40? In de moter zit nu 20W50 maar dat zal wel te dik zijn voor de wisselbak.
En op het cadan moet echte versnellingsbak (gearoil) olie.. zit daar nog verschil in?
504 A11/GL '72 2L LPG
Jerroen
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor JT » 22 okt 2005, 17:41
Sjesus Jerroen, begin ik dat topic nou voor niks? :wink:
http://www.vandansik.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=3375
10w40 of 10w50 minerale olie, zie ook de olie-topics, zoveel mensen, zoveel meningen.
hypoid 80w voor achterbrug
Je hebt een spuit nodig, iets om die olie door het bovenste gat naar binnen te duwen.
Is ook zonder brug mogelijk, maar leg wat karton op de vloer!!!
Als je m nou scheef naar voren zet, is het vullen makkelijker dan scheef naar achteren!
JT
Woonplaats: Bladel
Berichtdoor Jerroen » 23 okt 2005, 13:56
JT schreef:Sjesus Jerroen, begin ik dat topic nou voor niks? :wink:
O, was hij daar voor bedoeld :D
Het ging met name om het stukje of de auto echt precies recht moet staan of enigzins scheef.. Maar ik begrijp dus dat het niet zoveel uitmaakt. Ik zal eens kijken wat voor olie er op de bak moet of de voorkeur is voor de wat dikkere olie of dunner..
Jerroen
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor JT » 23 okt 2005, 14:42
De bovenste opening is om het niveau te controleren, dus je zult er meer in moeten stoppen, zodat ie daar overloopt.
Dan is scheefstaan in de juiste richting alleen maar makkelijk!
JT
Woonplaats: Bladel
Berichtdoor Bert » 23 okt 2005, 23:56
de versnellingsbak van de 404,504 & 604 (hand schakelbak) wordt gesmeerd met de zelfde olie als de motor dus 20W50 of 10W50 of 15W50 oftewel hetzelfde waaar je de motor mee ververst.
Bert
