Peugeot Partner silent blocks
Berichtdoor ErwinH » 03 mei 2016, 11:08
Goedendag,
Ik heb een vraag wat betreft de "silent blocks" op de achteras van een Partner 170c 2.0 hdi.
Ik ben totaal nieuw met die term, deze vangt de schokken op van de auto op de achteras???
Deze zijn afgekeurd bij mijn zwager, nu is de vraag of deze gemakkelijk te vervangen zijn? Wordt dit geperst oid??
Ik heb een brug en kan wel wat overweg met gereedschap.
Alvast bedankt
Mvg
Erwin
ErwinH
Geregistreerd: 03 mei 2016, 11:00
Re: Peugeot Partner silent blocks
Berichtdoor Keezx » 03 mei 2016, 15:46
Kunnen meerdere onderdelen zijn.
Er zijn 2 cilindrische rubberblokken op de wagenbodem die de klap van de achtervering opvangen als die doorslaat.
Zolang die er zitten wordt er niks afgekeurd.
De achteras is op de wagenbodem gemonteerd met 4 Metaal/rubber units, die gaan wel eens kapot en meestal zijn het de 2 achterste.
Uitwisselen is simpel en duur zijn ze ook niet.
Een garage die iets afkeurt moet gewoon aangeven WAT er nu eigenlijk afgekeurd is, hoe kan je anders iets repareren?
Zodra je weet wat het is zou ik het maar op www.problemcar posten, dat schiet meer op dan hier, dit is vooral voor klassieke Peugeots.
Keezx
Berichtdoor ErwinH » 03 mei 2016, 20:34
oké bedankt voor je reactie,
Ik zal het eens proberen.
grt
ErwinH
