door 404 » 02 aug 2005, 22:46
Dus je voelt getril, als je assen versleten zij hoor je 'geklop' als je een bocht neemt, ik neem aan dat je het hier over hebt.
Ik heb het alleen bij een AX gedaan, komt wel op hetzelfde neer. Het is geen moeilijke klus hoor en die aandrijfasjes kan je bij de sloop nog wel vinden, hoewel ik niet weet of er verschil is tussen 1.1 en 1.4. Een 1.1 is niet zo zeldzaam als een 1.4.
Je kan ze ook gereviseerd kopen, is prijzig, ik denk 100 euro per as maar pin me er niet op vast. Dan ben je wel zeker dat je wat goeds hebt.
Uit mijn hoofd was het een kwestie van wiel er af, stuurkogel losmaken, moer losdraaien die in het midden van de remschijf zit, en dan de as voorzichtig er uit trekken. Montage in omgekeerde volgorde. Maar het is al weer een tijdje geleden.
Als ik iets vergeten ben graag aanvulling van 205 techneuten.
