door KevinKFI » 20 feb 2015, 23:07
Hallo allemaal,
Sinds een week of twee heb ik problemen met de stuurbekrachtiging van mijn 407 sw. De bekrachtiging werkt naar rechts toe altijd naar behoren, maar naar links dus niet. De ene keer gaat het 10x goed, dan weer 2x niet.. soms ook andersom.. Het probleem verschijnt dus heel random maar wel zeer frequent. De scherpte van de bocht of de snelheid waarmee ik instuur lijken niet uit te maken.
Weet iemand wat dit kan zijn en wat er aan gedaan kan/moet worden? En zo ja, wat zijn daarvan ongeveer de kosten?
Alvast bedankt!
KevinKFI
- Geregistreerd: 20 feb 2015, 22:59
door Bart-Peugeot » 21 feb 2015, 01:24
Ja weet ik. Dit is een zeer bekend probleem bij de 407.
De hoeveelheid olie is het probleem.
Hoe dat komt?
Dat staat perfect uitgelegd op het forum dat speciaal bestemd is voor de moderne Peugeots.
http://Peugeot-meeting.nl
In bezit van een 308 en 504.
![Avatar gebruiker](http://roem.eu/bart/peugeotforum/504-avatar.jpg)
Bart-Peugeot
- Geregistreerd: 24 mei 2006, 09:31
- Woonplaats: Rijnmond
door KevinKFI » 21 feb 2015, 13:36
Bedankt voor je reactie!
Ik vraag me echter wel nog af hoe het dan kan dat het probleem zich slechts voordoet naar één kant.
Zou ik dan geen last moeten hebben met beide kanten??
KevinKFI
