Wat het gaat kosten is zonder verdere info niet te zeggen, kan een abs sensor zijn, kan ook de ABS pomp zijn ($$$)
Ik wilde eigenlijk zeggen: Typisch 607 probleem. ABS sensoren.
Uitlezen geeft aan welke ABS sensor(en) defect is(zijn) en welke je moet bestellen.
Kosten om en nabij de 50 euro p/st. Erin zetten is een heeeeeeeel leuk klusje, als je de kapotte er tenminste uit krijgt waarna de nieuwe erin zetten heel leuk (lees: verademend) is
Maaaar je schrijft dat je allereerst een defect had aan het rem systeem. Eerst uitlezen dan maar.
