Goedemorgen,
Ik heb een peugeot 206cc uit 2002 met een automatische versnellingsbak.
Nu heb ik het probleem wanneer ik er een langere tijd mee rijd dan gaat ie slecht schakelen.
Dan wil ie pas overschakelen als je een paar seconde boven de 4000 toeren rijd.
Ik heb iets gehoord over dat het aan de mechatronic kan liggen die de automatische versnellingsbak regelt.
Klopt dit?
Zo ja, kan ik er iets aan doen om dat een quick fix te geven? (naast af te laten koelen)
En is het mogelijk om dat te laten vervangen door een garage? (of als het makkelijk is doe ik het zelf alleen weet niet of dit makkelijk is)
Is er ook toevallig iemand die dan een schatting kan geven van de kosten als ik dit laat vervangen?
OF komt dit slecht schakelen door een ander probleem en is dit dan een bekend probleem met de oude peugeots met een automaat?
Ik hoop dat er iemand mij wat informatie kan geven over mijn probleem!
Groeten Duco
side note: ik heb ook een keer koel problemen gehad en toen heeft de garage dit gefixt, hij heeft het gehad over een warmte wisselaar op de automaat bak. Kan het zijn dat deze ***** meneer gewoon de warmte wisselaar tussen het koelsysteem heeft uitgehaald?
