304 break achterklep vervangen
13 sep 2015, 01:39
door Guyot
Sommige van jullie kennen me al via het reviseren van mijn remmen. Ik heb een mooie verweerde groene 304 break dans son jus. De achterklep heeft echter zolang in de jus gelegen dat mijn achterbak steeds vol water staat met het slechte weer van de afgelopen tijd.
Ik heb een vervangende klep, helaas in een andere kleur, en wil die erop zetten voor het echte regenseizoen begint. Nou hoorde ik dat je daarvoor een speciale tool nodig hebt, maar ik kan nergens iets vinden over dat gereedschap en welke handelingen je nodig hebt en op welke volgorde om de klep veilig te kunnen wisselen en op spanning brengen. Heeft een van jullie hier ervaring mee?
Re: 304 break achterklep vervangen
18 sep 2015, 18:44
door Guyot
Heeft niemand eerder een achterklep vervangen? Zit die van de 204 hetzelfde in elkaar en iemand daar misschien ervaring mee?
Ik ben er niet zo happig op een tik van de torsiestang te krijgen, dus alle tips zijn welkom.
19 sep 2015, 04:00
door peugeot-304
Hallo Guyot,
De procedure daarvoor staat beschreven in het werkplaatshandoek 204-304. Je hebt ook nog wat speciaal gereedschap nodig. Op een Franse site is deel 13 van het wphb te vinden. Zie de link :
http://doctech204.free.fr/doc-atelier-204-304/13.pdf.
Succes ermee
Dieter
19 sep 2015, 13:36
door Guyot
Dankjewel Dieter! Ik ga het proberen zoals beschreven.
12 okt 2015, 21:34
door Guyot
Met behulp van de door Dieter aangewezen instructies is het afgelopen weekend gelukt de achterklep te wisselen. Als het goed is loopt de achterbak deze herfst niet meer vol.
Het blauw is wel even wennen. Ik denk nu steeds als ik hem van achteren zie dat er nog een 304 break bij mij in de buurt staat.
12 okt 2015, 21:52
door peugeot-304
Guyot schreef:Met behulp van de door Dieter aangewezen instructies . . .
Graag gedaan en fijn dat het gelukt is.
Daarvoor hebben we toch zo'n forum.
Dieter
04 apr 2021, 15:13
door Luuk Obbink
Vraagje: ik ben bezig de achterklep van mijn 204 te vervangen en daarbij de torsiestaven te monteren. Op de oude achterklep ontbrak een van de veren. Nu vraag ik mij af: horen de staven elkaar in het midden van de klep te kruisen of liggen ze achter elkaar? De staven zijn identiek van formaat, los van dat ze spiegelbeeldig zijn.
Groet,
Luuk
04 apr 2021, 20:06
door johnssons
... kruisen ....
John
04 apr 2021, 20:39
door Luuk Obbink
Top, dankjewel voor het snelle antwoord!
06 apr 2021, 23:44
door Martijn
Je hebt een achterruit wisser! Daar zoek ik al tijden naar voor mijn breakje...
31 okt 2021, 12:47
door Guyot
ja, die kwam met de klep mee. Erg handig! Aangezien mijn break hem origineel niet had, heb ik de draden van de achterruitverwarming aan de ruitenwisser gehangen. De achterruitverwarming werkt toch nooit meer in die oude ramen. Hij blijft bij inschakelen wel continu lopen en het vergt wel wat aandacht om het op het juiste moment uit te zetten, maar ik heb zicht naar achteren :)
