504 met Zenith carburateur
BerichtGeplaatst: 24 mei 2021, 14:17
door Luc van Dijck
Mijn 504 uit 1977 loopt op gas. Dat betekent dat het aanzuigsysteem voor de verbrandingslucht lekvrij moet zijn.
Het voorverwarmingsysteem heb ik uitgeschakeld door de regelklep vast te zetten. Voor de luchtinlaat op het luchtfilter heb ik een afschermschild geschroefd.
Probleem is de dichting van de luchtfilterpan op de Zenith. Het rubber was vergaan en ik heb er een O ring van binnendiameter 135 mm en doorsnee van 5 mm op gezet.
Maar dat sluit niet 100% af. De O ring heeft een te grote hardheid. Hij vormt slecht mee.
Zijn daar betere oplossingen voor?
Re: 504 met Zenith carburateur
BerichtGeplaatst: 24 mei 2021, 22:58
door Pininfarina504
Je kunt rond zwart massief rubber strip, op de beurs of op internet vinden, de juiste diameter, gaat per strekkende meter, op maat knippen en aan elkaar lijmen met een hoogwaardige lijm.
