Niet altijd starten van 106 XT
Berichtdoor Scribble » 02 sep 2005, 19:33
Hoi jongens en meisjes,
Mijn 106 XT uit 1992 wil nu niet echt meer lekker starten en soms helemaal niet. Hij heeft net een grote beurt gehad en sindsdien draait ie stationair lager in de toeren (800) als ie warm is.
Volgens de ANWB man moest de relais en de zekering vervangen worden (heeft ie ook gedaan). Hij kreeg geen benzine volgens de ANWB man, dat kan kloppen je moet eerst aardig het gas erop houden en als die warm doet ie het prima.
Maar al vanaf dat ik hem heb rookt ie als ie koud is en na een half uurtje rijden doet ie het prima. Wat zou dit kunnen zijn? Ligt het probleem bij de de carburateur of ergens anders aan?
Oja bij de grote beurt heeft ie wel nieuwe bougie's gekregen. En hij heeft net een nieuwe accu.
weten jullie misschien waar het aan ligt? en wat ik eraan kan doen
Alvast bedankt,
Scribble
Scribble
Geregistreerd: 21 maart 2005, 14:40
Woonplaats: Leeuwarden
