Goed afstellen PRV V6 motor
Berichtdoor PatrickDMC » 26 jul 2026, 11:30
Mijn PRV V6 motor heeft lang niet gelopen. Op toeren loopt hij wel weer redelijk, maar vooral stationair loopt hij niet lekker. Ik verdenk diverse mechanische en elektrische systemen rond het K-jetronic systeem. Is er een kenner die deze motor nog goed kent en weet waarop gelet en waar gemeten moet worden ?
PatrickDMC
Geregistreerd: 25 jul 2026, 12:55
Re: Goed afstellen PRV V6 motor
Berichtdoor Mr.Drexciya » 26 jul 2026, 14:27
Bij lange stilstand moet je alles nalopen vanaf de tank tot aan de injectoren en alles daartussenin. Vaak is de (ethanol)houdende benzine flink vergomd en met een beetje pech gemengd met aangetrokken water en roest van de metalen tank. Deze prut gaat daarna bij draaiende motor het filter, de opvoerpomp en injectoren verstoppen. Devies is: alles demonteren en schoonmaken. Demonteren en opnieuw monteren van de zgn. spinnekop en injectoren is een delicaat werkje en moet pas gebeuren als de rest prutvrij is. Bij twijfel het injectiesysteem beter laten schoonmaken en afregelen door iemand die vertrouwd is met de K Jetronic.
Hoe goed is je Frans?
https://www.club604peugeot.fr/documentation-technique
https://cdn.website-editor.net/s/f9d724 ... BXLF010TJW
Mr.Drexciya
Geregistreerd: 08 sep 2017, 10:40
Berichtdoor PatrickDMC » 26 jul 2026, 14:45
Beste Drexciya,
Dank voor het snelle antwoord. Herkenbaar hoor wat je aangeeft en die punten heb ik reeds heel serieus genomen, tot het nooit meer tanken van E10 aan toe. De opbrengst van de injectoren is dan ook mooi gelijk nu. Daarom ben ik hard toe aan juist iemand die vetrouwd is met het K-jetronic systeem voor de fijnafstelling (en de elektrohnische regeling). Maar wie is dat nog !??
PatrickDMC
Berichtdoor Frank.04 » 27 jul 2026, 07:59
Geen probleem om eens met jou te sparren, ik ken de PRV TI redelijk goed....
Frank.04
Berichtdoor PatrickDMC » 27 jul 2026, 11:35
Altijd fijn te horen dat iemand hem nog redelijk kent. Eerst even 2 weken er tussenuit en dan de solenoids in de automaatbak vernieuwen om beter te kunnen testrijden. Ook zo iets vreemds; hij schakelt niet naar zijn 3, omdat 1 solenoid bekrachtigd blijft!? Er lijken verschillen te zitten in de regelunit tussen de verschillende auto's waar die 4141 bak is ingebouwd..
PatrickDMC
Berichtdoor Frank.04 » 27 jul 2026, 17:37
Uit de beschrijving van de bak en uit je naam maak ik op dat je een Delorean hebt waar de PRV in zit. Leuk!
Frank.04
Berichtdoor PatrickDMC » 27 jul 2026, 21:14
Wooow, klopt, jij zit echt goed in deze materie ! Mijn DMC hangt echter wel sterker naar de Peugeot/Renault uitvoering door een paar vervangingen hier in NL. De standaard Governor controller reageert niet goed (schakelt alleen door naar zijn 3 door hem helemaal spanningsvrij te maken) en het membraan in dit injectiesysteem is van rubber i.p.v. een heel dun RVS blik, zoals standaard bij een Delorean. Daarom zag ik dat DMC mensen deze auto niet helemaal meer vatten.
PatrickDMC
