Lekke kop Peugeot 607 2.2
Berichtdoor gvdaa » 13 jan 2025, 16:03
Uit de kop van mijn Peugeot 607, 4 cilinder 3fz benzinemotor met 350.000 km, spuit water omhoog. Komt uit een holle ruimte tussen wee bougies waar precies een vinger in past. Betekent dit waarschijnlijk een scheur in de kop? Of kan het ook alleen de koppakking zijn?
gvdaa
Geregistreerd: 24 sep 2006, 16:37
Re: Lekke kop Peugeot 607 2.2
Berichtdoor Keezx » 23 jan 2025, 16:29
Dat zijn gesloten gaten aan de onderzijde, moet dus gescheurd zijn...
Berichtdoor gvdaa » 30 jan 2025, 16:38
Dank. Koppakking vervangen was een optie. Maar nieuwe kop ga ik niet aan beginnen. 350.000 km is natuurlijk sowieso al behoorlijk veel voor deze motor
gvdaa
Berichtdoor Doornekamp33 » 30 jan 2025, 23:45
Dan is die net ingelopen, 2.2 is een oer degelijk blok.
Doornekamp33
Berichtdoor jerilo » 03 feb 2025, 13:14
Ik kan niet inloggen in servicebox als ik thuis ben. Maar kan het niet zo zijn dat daar een vriesplaatje gemonteerd zit en die nu lekt?
En anders is het inderdaad het zwakke plekje voor scheuren van de kop bij bevriezing.
www.jwa-autoservice.nl
jerilo
Woonplaats: Hoeksche-Waard
Berichtdoor gvdaa » 05 feb 2025, 18:49
Dank voor jullie berichten. Zo degelijk is dat blok overigens niet, lijkt mij. Olieverbruik was al 70.000 km tamelijk riant met 1 liter per 1500 km. Ik vermoed dat de zuigers dus ook niet meer zo fris zijn. En ik hoorde vaak een ratel bij koude start (die eenmaal lopend gelukkig snel verdween)
gvdaa
Berichtdoor Doornekamp33 » 06 feb 2025, 08:18
Dat is vaak verkeerde olie gebruiken, ze zijn een beetje kieskeurig.
Doornekamp33
Berichtdoor gvdaa » 06 feb 2025, 09:39
Welke olie raad je aan?
gvdaa
Berichtdoor Doornekamp33 » 06 feb 2025, 10:10
Total Quarts 9000 5w40 is de olie die bij mij het beste resultaat gaf, dezelfde die Peugeot aanraad.
PSA B71 2296 goedkeuring.
Doornekamp33
