betrouwbaarheid 1.6 thp motor
Berichtdoor beeperhorrie » 02 jan 2025, 21:24
Wie kan mij wat vertellen over de betrouwbaarheid van de 1,6 thp motoren? Volgens bronnen lees ik dat de problemen vanaf 2012 zijn opgelost maar andere bronnen hebben het over 2013.
distributie, olie verbruik, enz.
beeperhorrie
Re: betrouwbaarheid 1.6 thp motor
Berichtdoor jacqabe » 03 jan 2025, 15:53
Mijn vrouw had een RCZ van 2012, die moest om de 30.000 km naar de garage voor een nieuwe ketting e.d.
Bij 70.000 de auto maar ingeruild.
Heb me ook laten vertellen dat ze vanaf 2013 wel betrouwbaar zijn maar ik heb er geen ervaring mee.
Ik heb 180.000km met een 508 van 2020 gereden, tussen de beurten door nooit een drup olie bij hoeven vullen.
Berichtdoor Doornekamp33 » 05 jan 2025, 21:05
Laatst bijgewerkt door Doornekamp33 op 15 jan 2025, 08:11, in totaal 1 keer bewerkt.
Doornekamp33
Berichtdoor RobinHoed » 10 jan 2025, 00:55
Heb vier jaar THP gereden en best veel ellende gehad, zelfs na plaatsen van een nieuwe motor.
Oorzaak was met name dat ik te korte stukken reed voor woon/werk en motor niet goed op temperatuur kwam.
Als je lange stukken snelweg rijdt waarbij het blok goed op temperatuur komt en je met enige regelmaat hoog in de toeren zit ... dan zul je minder tot geen problemen hebben.
Bij aanschaf 2e hands moet je dus rekening houden met evt. kosten van vervangen ketting en een granulaat behandeling om vervuiling te verwijderen om weer een x aantal jaren / kilometers probleemloos te kunnen rijden.
404 - 1961 "Marie Antoinette"
RobinHoed
