door Zwart-wit » 27 jan 2023, 14:47
306 1.4 tu motor.. soms start ie niet..slaat niet aan... geen storingen..maar af en toe is het net alsof ie geen signaal ergens van krijgt.....krukassensor al vervangen..maar probleem blijft. Als ik bv na 10 minuten weer start is er niks aan d'r hand.. bsi uitgelezen ..alleen storing op longitudinale en axiaal sensor..wie o wie weet het?
Zwart-wit
- Geregistreerd: 19 jan 2023, 14:14
door beeperhorrie » 27 jan 2023, 22:27
Heb je de massakabel al gecontroleerd? Leverde bij mij ook ooit zo'n vaag probleem op. Massakabel bleek de boosdoener, en geen meldingen van storingen.
beeperhorrie
- Geregistreerd: 31 jul 2015, 08:46
