door 309gti88 » 13 nov 2021, 17:19
Mijn brandstofpomp zit vast. Zit in de kunstof tank. Heb hem eruit gehaald en ook met tikken erop geeft ie geen krimp.Weet iemand welk bedrijf deze verkoopt of wat een alternatief kan zijn.
Hoor graag van jullie.
309gti88
- Geregistreerd: 17 aug 2021, 09:13
- Woonplaats: Enschede
door eas1964 » 17 nov 2021, 11:02
eas1964
- Geregistreerd: 06 mei 2012, 11:08
door Injection » 17 nov 2021, 14:16
1450.82 is het nummer voor mijn 309 GTI. Ik heb er eentje gevonden toen door op dit nr te zoeken.
Wel ff op microfiche kijken of dit ook het goede nr is voor jouw 309.
Injection
- Geregistreerd: 15 aug 2016, 12:32
door 309gti88 » 21 nov 2021, 10:56
Dank voor de info, zal maandag eens gaan informeren.
Dan kunnen we de motor eens opstarten.
Wordt vervolgd.
309gti88
door 309gti88 » 25 nov 2021, 16:42
Van een collega een Walbro pomp gekregen. Deze kwam van Biesheuvel, hier een filter bij gekocht en het geheel pas gemaakt in de rubber behuizing dmv 2 o-ringen.
Bedankt voor het meedenken.
Groet Andre
309gti88
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 12 gasten
