Ter voorbereiding van het opbouwen van m'n nieuwe 1.6 blok, dacht ik morgen eens
de ruimte op te gaan meten tussen beide uiteindes van de zuigerveren in gemonteerde positie.
Op het moment is het blok helemaal kaal dus dit is het moment om dat te doen.
Ik heb zuigers met bijbehorende (nieuwe) veren van de TU5JP4.
Nu kan ik alleen nergens een voorgeschreven maat vinden hiervoor. Ik heb hier 3 verschillende
handboeken liggen, 1 meldt niks en de andere twee melden 0,3 tot 0,5 mm voor meerdere
TU-motoren, met de disclaimer dat dit slechts schattingen zijn omdat meneer Peugeot hier
nooit specs over vrijgegeven heeft?
cruciale gegeven staat er niet in!
Is er hier iemand die een idee heeft wat verstandig is om aan te houden? Eerste keer dat ik
dit doe dus geen idee!
Ik bouw een blok met dubbele carburateurs en verhoogde compressie, dus de ringen krijgen
wel ietsje meer op hun donder dan gebruikelijk. Maar lijkt me wel dat ik het nog met de
standaard ringen af kan.
Ben benieuwd of jullie me kunnen helpen!
Groeten, Wout
