306 cabriolet : scheef raam linkerdeur
Berichtdoor Houtkamp » 19 jul 2024, 23:16
Sinds kort hangt het raam in de linkerdeur scheef. Er zit een kier tussen de stijl en het raam. Zie deze foto's:
Wie kan mij helpen om dit op te lossen?
Ik heb het deurpaneel al verwijderd om te kijken of ik het raam recht kan zetten. Met de hand kan ik het raam correct plaatsen, alleen valt deze daarna weer terug in de scheve positie.
In de deur heb ik een los onderdeel gevonden, vermoedelijk de raamgeleider die is losgegaan :
Ik vermoed dat dit onderdeel het raam in de stijl moet houden. Klopt dat?
En hoe krijg ik dit onderdeel weer in de stijl? Heb dit al geprobeerd en lijkt daar wel te horen. Maar is er met de hand niet meer in te duwen.
Houtkamp
Geregistreerd: 19 apr 2024, 14:39
Re: 306 cabriolet : scheef raam linkerdeur
Berichtdoor Houtkamp » 22 jul 2024, 23:09
Heb het raam gerepareerd :D
Voor wie hier ook last van heeft deel ik mijn oplossing.
Metalen onderdeel dat ik heb gevonden in het portier lijkt inderdaad functie te hebben om de ruit in de stijl te houden. Bij de rechterportier zit deze er ook en zorgt dat ruit in de stijl blijf hangen en geleid deze ook omhoog en laag. Deze geleider kreeg ik uiteindelijk op de stijl, door in het portier onderaan op de stijl te schuiven. En dan (met veel gedoe) naar boven te schuiven, zodat deze bovenaan de stijl komt.
Toen ik dat voor elkaar had ontdekte ik dat er op de ruit zelf ook nog een ander soort plastic geleider zat, die half los hing. Deze is zonder gedoe in de stijl te klikken. Deze heb ik met epoxy lijm weer goed vastgezet. En toen was de metalen clip helemaal niet meer nodig.
Houtkamp
