blauweaaf schreef:Wat vinden jullie van deze optie: Edwin SS50 biedt een 2.0 xu motor aan.
http://www.peugeotforum.nl/phpBB/viewtopic.php?f=42&t=26438
Die zou ik kunnen kopen en er dan mijn carburateur en ontsteking op monteren. Zou dat goed gaan? Edwin SS50 is er optimistisch over en denkt dat ik alleen de bevestiging van de dynamo moet aanpassen. Dat klinkt aantrekkelijk. Ik zal waarschijnlijk in ieder geval bij RDS moeten laten keuren of iets dergelijks?
Of is het toch mogelijk om één bus te vervangen, zonder de boel verder uit elkaar te halen? Hoe krijg ik dan de zuigerveren in de bus? Gewoon met een zuigerveerklemband? Of kan dat alleen van onderaf?
Wie weet raad?
beste groet, blauweaaf
Deze XU10 is gemaakt voor injectie. Het zal lastig worden om daarop de 1.6 XU6 carburateur aan te passen.
Kun je niet op zoek gaan naar een plug and play 1.6l xu?
bel evert jonkhart eens of die kerel in Nagele.... daar ligt er vast nog wel eentje. Succes!
