Storing uitlaat gas en storing katalysator
Berichtdoor johanderksen » 03 sep 2025, 17:08
Goedendag.
Tijd geleden is me auto naar de garage geweest
Inverband compressie verlies op cilinder 2 en 3.
De kop is tie gereviseerd omdat de kleppen lekten.
Toen liep de auto goed. Laats is de stuurpomp vervangen
En achterdemper. En bobine.
Lambadasonde is vervangen de voorste en mapsensor is vervangen.
Helaas zins afgelopen week weer storing uitlaatgas en daarna storing katalysator
Komt dan in het schermpje te staan.
Dan gaat de auto onregelmatig lopen en gaat inhouden. Omdat die naar mijn idee op 3 cilinders loopt
Auto is uit gelezen. En geeft aan misfire cilinder 2/3 en onjuiste cilinder volgorde. Fout code was geloof ik
P1338 en p1339. En die andere storings code ben ik vergeten.
Auto doet het eigenlijk altijd met warme motor.
En heel soms bij het starten storing uitlaatgas
Hopelijk kunnen jullie me helpen.
Groeten Johan
johanderksen
Geregistreerd: 07 jul 2022, 09:25
