Culasse 504 coupe - aansluiting waterstuk plaatsen
Berichtdoor Patrick138 » 16 jul 2021, 10:25
Achteraan de culasse van 504 coupe zit een ijzeren stuk voor aansluiting van een waterdarm.
De vraag is nu: hoe wordt dat ijzeren stuk in de culasse geplaatst? Gewoon zo ingeslagen of met een soort kleefpasta …. geplaatst? Welke kleefpasta ?
Patrick138
Geregistreerd: 30 mei 2020, 18:58
Re: Culasse 504 coupe - aansluiting waterstuk plaatsen
Berichtdoor johnssons » 17 jul 2021, 10:11
.. ik weet niet precies wat je bedoeld ... maar via de link naar technical info en vervolgens onderin naar Chapter 11 Hull and Body , mogelijk kan je iets vinden ... is wel van een 504 sedan .... maar wie weet ..
http://www.504.org/general_GB.htm
John
Berichtdoor Frank.04 » 18 jul 2021, 08:13
Waarschijnlijk bedoelt U het pijpje met twee slangaansluitingen dat naar de interieurzijde van de auto wijst.
Ik maak eigenlijk nooit mee dat dit los zit (en heb al tientallen cilinderkoppen in mijn handen gehad).
Het lijkt mij dat het bewuste pijpje er in de fabriek ingeperst wordt, zonder afdichtpasta.
Bij her montage zou ik die wel gebruiken, raadpleeg de automaterialen handel hiervoor.
Succes,
Frank
Frank.04
Berichtdoor johnssons » 18 jul 2021, 10:06
... oké nu weet ik wel wat je bedoeld ... pijpje achter in de cilinderkop moet er ingetikt worden met vloeibare pakking als afdichting .. gewoon hamer en een blokje hout gebruiken ..
John
Berichtdoor Patrick138 » 18 jul 2021, 12:05
Klopt het is het achterste pijpje voor de verwarming. Dit pijpje moet vervangen worden om dat het verroest is.
Ik heb een nieuw pijpje liggen.
Welke vloeibare pakking is hier het best voor?
Bedankt.
Patrick138
Berichtdoor johnssons » 18 jul 2021, 14:17
... dit product zijn mijn favorieten ...
https://www.24parts.nl/versachem-941340 ... tion-118ml of loctite 5923 ..
John
Berichtdoor Patrick138 » 18 jul 2021, 16:55
Bedankt John
Patrick138
