Wordt dit Apk-afkeur?
Berichtdoor blauweaaf » 25 mei 2015, 17:34
Beste mede-forummers,
Over twee weken komt de apk voor mijn 305 break en ik heb een paar zorgpuntjes:
- achterruitenwisser doet het niet, althans in het dashboard ontbreekt de bedieningsknop. Op de plek waar die volgens de gebruiksaanwijzing moet zitten, links tussen de koplamphoogteverstelling en de choke (die er ook niet zit omdat ik een automatische choke heb), zit een afdekdopje en daarachter kan ik geen draden ontwaren. Ik heb echter wel een achterruitenwisser, maar zou niet weten hoe die aan moet...
- Rondom m'n sleepoog is het aardig verroest, aan de binnenkant van het voorscherm, hierdoor is het sleepoog eruit getrokken...
- Koplamphoogteverstelling is kapot. Dat heb ik ook niet zo maar gefixt, zou ik de knop moeten verwijderen?
- Koplampen staan ook nog te hoog. Ik ga nog proberen om ze handmatig lager te krijgen, iemand die daarvoor de truuk weet?
- Achterklepslot ontbreekt, deze kan dus alleen van binnenuit worden geopend. Als alles goed gaat, krijg ik deze een dezer dagen uit F opgestuurd, dus hierover maak ik me even geen zorgen.
bij voorbaat dank voor jullie inzichten hierover!
groetjes, blauweaaf
Peugeot 305 II GT Break 1985
Peugeot 205 II 1.1 1989
Mercedes W124 250TD 1987
blauweaaf
Geregistreerd: 11 nov 2014, 20:33
Woonplaats: Tussen Arnhem en Wageningen
Re: Wordt dit Apk-afkeur?
Berichtdoor Wok » 25 mei 2015, 18:04
blauweaaf schreef:- achterruitenwisser doet het niet
Geen probleem.
Geen idee of het sleepoog een APK-punt is. In mijn beleving niet, maar zeker weten doe ik het niet.
Hoeft geen probleem te zijn als de koplampen handmatig (van buitenaf) te stellen zijn. Knop inderdaad verwijderen EN de evt. aanduiding van de hoogteverstelling afplakken.
Zie boven. Handmatig afstellen (wordt normaliter overigens standaard gedaan door de keurmeester). De lamphouders hebben hier ongetwijfeld een of meer stelschroeven voor.
Sowieso geen probleem voor de APK. Desnoods las je de klep dicht, dan nog is dat geen probleem :P
1989 205 1.6 CTI --> RFS
1991 205 1.9 GTI
1978 604 TI Automatique
Wok
Geregistreerd: 28 mei 2009, 23:47
Woonplaats: Eindhoven
Berichtdoor 305 friesland » 25 mei 2015, 19:00
Laatste punt kan nog wel eens moeten werken ,al is het maar met een touwtje maar weet dit niet zeker aangezien hij toch ook al normaal gesproken niet van binnenuit te openen is .
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
peugeot 403 pickup 1957
peugeot 403 sedan 1959
peugeot 305 break 1986
citroen C3 1400 2003
citroen c5 combi diesel 2005
305 friesland
Woonplaats: de hoeve
Berichtdoor Gerard2 » 06 dec 2015, 21:29
Hoe is dit afgelopen?
407 SW 2.7 HDi V6, 2007
Gerard2
Berichtdoor blauweaaf » 07 dec 2015, 15:16
Niet zo mooi helaas. Op weg naar de apk heb ik de koppakking opgeblazen. Motor is kaduuk en ik heb de auto doorverkocht aan een forum-lid.
beste groet, blauweaaf
blauweaaf
Berichtdoor Gerard2 » 08 dec 2015, 10:41
Dat is jammer.
Gerard2
