Oké dan... Vandaag ook weer stappen gemaakt!
Alles is aangesloten en alles werkt! I'm happy!
De accu staat op z'n plek:
Alle verlichting werkt:
Ik kan wel een ritje in het donker maken....
De zekeringenkast is geplaatst:
De relais hangen nu nog 'los', maar die komen aan de achterkant van de zekeringenkast (is van een Mexico Kever) in speciale uitsparingen voor relais. Die zekeringkast ziet er namelijk zo (aan de achterkant) uit:
De relais zitten dan straks weggewerkt onder het dashboard. Mocht daar nou straks iets mis mee zijn, kan ik die twee gripmoeren losdraaien en de zekeringkast kantelen en kom ik goed/vrij bij de relais die in die sleuven gestoken worden.
En toen het grote moment...
Het starten van de motor!
Sleuteltje draaien, startknop indrukken en langzaam komen de zenuwen opzetten... Zou 'ie starten? Eerst maar even doorstarten totdat er voldoende brandstof in de leidingen zit en als de motor aan dreigt te springen even stoppen....
De startmotor draait een seconde of 10 in de ronde en op het moment dat de motor de eerste aanzet tot aanspringen doet laat ik de startknop los.
Echter nét effe te laat, want nog voordat ik de startknop losgelaten heb, ontwaakt de sleeping beauty met luid geraas! Hij loopt al! Een vonk/tik was al voldoende! Ongelofelijk! I'm over the moon!!!
Dan maar even wat bewegende beelden maken met m'n mobiel (vandaar de mindere kwaliteit):
En wat loopt de motor meteen mooi! Tjongejongejonge... Echt een kippenvelmoment!
En wat een fantastisch geluid komt eruit! Echt ongelofelijk fraai.
