206 koppeling.
19 feb 2015, 22:17
door peuherbie
hallo, kan ik een koppeling stellen bij een 206?
heb al gekeken maar zie bij de motor niks.
Re: 206 koppeling.
19 feb 2015, 22:53
door 305 friesland
Is vrijwel zeker een automatische verstelling in de kabel , maar wat is het probleem ,zit hij te diep of slipt de koppeling ,bij de motor dan even voelen of hij nog vrije slag heeft ,is dat wel het geval dan is hij versleten.
Wat meer info maakt een reactie beter mogelijk.
Re: 206 koppeling.
21 feb 2015, 21:38
door peuherbie
koppeling slipt iets en bij de motor heb ik niet echt speling.
heb ook niet een loos stukje als je het pedaal indrukt.
Re: 206 koppeling.
21 feb 2015, 22:26
door 305 friesland
Kan de kabel nog steeds zijn ,dan stelt hij zich zelf niet meer bij met als gevolg dat de koppeling te strak komt te staan en zo gaat slippen .
Ik niet eenvoudig uit te leggen wat je kunt doen nu ,mischien met een hefboom de gaffel bij de koppeling proberen iets terug te drukken ,als je geluk hebt dan geeft de kabel meer slag ,maar dan moet je wel goed weten wat je doet.
